Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 13:28
Post: 06 sty 2014, 12:48
Pojazd: Gilera Stalker.
Panowie, słyszałem wiele mitów na temat zeszlifowania tulei wariatora Co wy o tym sądzicie? jest to niebezpieczne?
Co to wgl daje? O ile skrócić tą tuleje?
Naleśniki ?!!!
Post: 06 sty 2014, 14:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Skracamy tuleje ,tym samym zmniejsza się dystans między przeciw talerzem a wariatorem. Zabieg stosowany czasami przy regulacji napędu. Dzięki temu pas napędowy może wyżej wejść ,ale też może spaść tym samym jednocześnie przyspieszenie. Najlepszym rozwiązaniem jest się zaopatrzyć jeszcze w podkładki dystansowe przez które wydłużamy tuleję.
Post: 06 sty 2014, 15:13
Pojazd: C4
Danielooo007 pisze:
Na początku jaki wariator i ile tuleja ma długość (podaj w mm)
Czy na wariatorze widać próg, w którym pasek się zatrzymuje?
U siebie skracałem tuleje na tokarce dla wariatora Polini, efekt był taki, że nie było mowy o żadnym mule przy przyspieszaniu, było po prostu lepiej. Skracałem dokładnie 1mm. Jednak jeśli zbyt dużo skrócisz, to tylko pogorszysz, a nie polepszysz.
Post: 06 sty 2014, 19:01
Mam seryjny wariator.
Panowie czyli skrócenie o 1mm nie zaszkodzi? Czy lepiej tego nie ruszać?
Naleśniki ?!!!
Post: 06 sty 2014, 19:06
Imię: Mateusz
Jak dobrze chodzi to nie kombinuj. Miałem w zestawie z wariatorem krótszą tuleję od seryjnej i powiem szczerze ,że gorzej to chodziło. Ale zależy jaki wariator. Skuter skuterowi też nierówny.
Post: 06 sty 2014, 19:10
Pojazd: Malaguti F12 <3
Jak jest dobrze to lepiej nie mieszać jeszcze coś się zepsuje i parę stówek nie twoich :roll:
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 06 sty 2014, 19:12
nie ma co się zepsuć tylko może być tak że będzie gorszy efekt po skróceniu i będziesz musiał dokupić drugą. też kiedyś tokarz mi skracał tuleję
Post: 06 sty 2014, 19:25
Dobra lepiej nie ruszać...
A Gdybym miał ''rowek'' na wariatorze to warto zetrzeć go delikatnie papierem czy nie?
A jak tak to jakim ?
Naleśniki ?!!!
Post: 07 sty 2014, 19:22
No takim żeby nie zarobił dużej szkody 1000p powinien być dobry tak sądzę :D
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
