Dzisiaj jest 24 lip 2026, 4:24
Post: 06 sty 2014, 21:29
Pojazd: Aprilia SR 70
Witam,apke kupilem w maju 2013r nie na chodzie na ditechu:
Po miesiacu zakupiłem:
-Kit Malossi Sport 70 Ditech
-Wał Topr Racing STD
-Łożyska wału SKF C4 Teflon
-Zawór męmbrankowy Malossi MHR
-Wydech Malossi MHR
-Nowy kompresor
-Nowy wtrysk główny
Złożyłem i naprawde czułem potęcjał.
Lekko poszerzone+polerka:
Prace wykończeniowe:
Wszystko ładnie pieknie,prawie nowe,zadbałem o każdy szczegół,taki byłem napalony na to że nie czekałem 2dni,tylko wybrałem sie osobiscie odrazu po magneto które mialem uszkodzone 170km od domu,ale sie zawiodłem,bo sr chodziła okropnie:
Wkońcu wymieniłem pompe paliwa i sr chodziła w miare przyzwoicie,a kolega ważący 43kg leciał 127km/h
Set na tamtą chwilę:
-Malossi Sport 70
-Przepustnica RMP 25mm
-Nowy wtrysk,kompresor,pompka paliwa
-Wydech Malossi MHR
-Wariator Polini speed control
-Pasek Nowy orginal
-Hebo 60%
-Rolki 4,7gr WM
-Membrana Malossi MHR
-Klin wału 3stopnie
-Wał Top Racing
-Lozyska Skf c4
-Komputer ECU Malossi
-Fajka przewód NGK Racing
-Sprzegło RMS Racing
-Regulator cisnienia Polini
Spalanie było ok 3,2litra,osobicie sam sie bujałem 122km/h,z miejsca moc.
Niestety po zrobieniu 467km,pamiętam to do dzis,pekł pierścień.
Nie należe do cierpliwych ludzi wkurzyłem sie i zmontowałem gażnik.
Wszystko było pięknie przez ok.100km i padła uszczelka,wymieniłem potem ok.100km padła kolejny raz.Kolega mial też ten cylek,i wytrwałem najdłużej z nim,robilem to 32razy az do dzis! lecz problem zanikł stosująć uszczelke polini stalowa w gumie.
W lipcu tych wakacji pokombinowałem troche optycznie:
Malowanie podkladem za sobą,troche nerwów,muzyka i jakoś poszło.
Powrócił dylemat kolorów ostatecznych,siedząc przy vódeczce z wujkiem
troche juz przybombani walnelismy na necie zamówienie na 2 w sumie ladne kolorki,wyjscia nie było jakos poszło:
W miedzy czasie doszedł wydech:
Wyszło to mniej wiecej tak:
Jakiś czas temu dokończyłem co zaczęłem,bo nie było wcześniej czasu,pochłaniał stunt:Obrazek
Czasza na nowo 2x bardziej wzmocniona:
Wkońcu się powoziłem po Toruniu:
Aktualny set:
-Cylinder WM 72ccm Porting
-Głowica 3mm planowana
-Gaznik Tec 17,5mm ssanie reczne nowy(sprzedam PW)
-Zawór Malossi MHR
-Króciec 35mm
-Wywalony dozownik,mieszanka 1;35 Motul
-Rozwiert kanałów smarujących+Porting end flow kartery
-Łozyska NTN c3
-Uszczelniacze Cortego
-Wydech Malossi MHR
-Stożek revo s type
-Klin 3stopnie
-Zaplon Ditech
-Magneto stoczone
-Polerowany korbowód i denko tloka
-Pasek Polini kevlar
-Przeciwtalerz Malossi od minarelli
-hebo 60+3,2gr
Vmax: 95km/h
Max Obroty ok. 10800
Optyka:
-Łączony Grill
-Połączone z customowane wloty w czache
-Wlot dolny chłodzący
-Custom błotnika
-Kartery fluo
-Polerka felg,lag,pompy wody
-Licznik led biały
-Gładkie nadkole
-ciemne kierunki
-Gleba 2cm przód
-Custom Plugu
-zgładzony carbon na tunelu
-Custom kokpitu
-2 wloty przednie w czaszy+wzmocnienie
-Malowanie Akryl/perła/fluo
Plany:
Cylinder Racing
Gaznik 21mm
Pelny wał+nowe łożyska
nowy dolot
Stopka boczna
polerka dekla
Sprzęgło Stage6 torgue control
Przy okazji,kto wie czy cylek minarelli podejdzie do morini ?
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... (Minarelli)-(Morini)-DI-Tech
Cos takiego znalazłem w Techu.
(Sprzedam gaznik,wał,cylinder po przebiegu 1300km ideal 10,7bara kompresja)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2014, 23:00 przez BrokerSTUNT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2014, 21:52
Ładna jest, ona chyba stała na tablicy ?
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 06 sty 2014, 22:19
Pojazd: znowu SR Custom
też ją kojarzę, fajnie ją zrobiłeś jednak nadkole aż się prosi o wloty :P
SR CUSTOM
Post: 06 sty 2014, 22:52
Sie pomyli,bardziej koncentruje sie na cbr,to to tam do jezdzenia,ale ma za***rdalaac
Post: 06 sty 2014, 23:18
Pojazd: Aprilia SR
Zajebi^^^ apka, dużo w niej zrobiłeś i jeszcze dużo zrobisz !
Dziwna sprawa z uszczelkami, ale widocznie taki kaprys cylka.
Powodzenia w planach!
Zapraszam do mojej sr'ki
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 07 sty 2014, 0:04
Pojazd: Malaguti f12 , Romet 747 eco
Kartery są super tak jak i apka miazga , powodzenia w dalszych planach zapraszam do mnie ;3
Zapraszam Do Mojej Madzi :3
malaguti-f12-projekt-slask-zapraszam-t371672.html
Post: 07 sty 2014, 23:03
Poprostu uszczelki do tego zestawu kosztuja 5zl wiec wiadomo..
-- 08 sty 2014, 0:03 --
Sory za ppp
Prócz tego:
Wał Ritto Evolution HPC
Cylinder Motoforce Racing Alu 70 Po max porcie u Redusa
Gaznik PWK 26mm
W moriniaku:vv Mam nadzieje ze wypali
Post: 08 sty 2014, 16:00
no zobacz co robi :P
SR CUSTOM
Post: 08 sty 2014, 18:09
Pojazd: Aprilia Sr Racing
Plany fajne :D
a cyl od miny ten motoforce ??
Post: 08 sty 2014, 18:38
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
apka zajebista ;)! sprzedaż cylindra i wału jeszcze aktualna :)?
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 08 sty 2014, 18:58
Myślałem, że będzie to jakaś zwykła apka a tu prosze taki zaskok :D Ładna apka, powodzenia w projekcie ;d Zapraszam do mnie ;)
Klik
Post: 08 sty 2014, 20:34
Jo joo,
caly silnik bede mial na sprzedanie ten co teraz mam wal top racing itd ;)
tanio pogonie i bangla
Cylinder minarelli,dzisiaj zawiozlem kartery do spawania przegród i ogl,zostalo dogadać mi sie o MHR selektre
