Dzisiaj jest 02 gru 2025, 2:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Post: 06 lip 2013, 21:23
Pojazd: CPI Aragon <3
Marcin194 pisze:
Myślę, że od strony sprzęgła też miało by zastosowanie.
Czytałem na jakimś innym forum i również było o tym wspomniane... Nazywa się to Torsion Control. :wink:
PS: Będziemy wdzięczni jak nam zdasz relację jak to się sprawdza... :D
Mój projekt na sprzedaż: :D
Post: 17 lip 2013, 10:05
Myślicie że te igełkowe będzie lepsze?
Chce to u sb sprawdzić.
Skąd mam wziąć taką tuleje co powinna być a sprężynie ? (żółta na zdjęciu kolegi wyżej)
Zapraszam: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 58#2368458
Post: 24 sie 2013, 23:31
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
to coś nie tak w moim 4t dało na przyśpieszenie cały czas ciągnie niema tak jak wcześniej 20 i przepaść potem ciągnie założyłem ten twist control i cały czas przyśpiesza polecam
-- 24 sie 2013, o 23:31 --
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 26 sie 2013, 14:08
Pojazd: Malaguti F12 <3
W skutercentrum.pl kosztuje to 23/24 zł.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 26 sie 2013, 14:31
na mielochu ponad 90 zł przesadzają
Post: 29 wrz 2013, 22:05
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Panowie, ja chyba nie mam tej podkładki tj tego co przykrywa te kulki, gdzie to można kupić ? to to z lewej ?Obrazek i te kulki ... chyba podobne są w prowadnicach do szuflad, a akurat dorabiam w branży meblarskiej, nadadzą się ?:D
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 30 wrz 2013, 0:23
ja zrobiłem z pokrywy od spraya ter rancik i jest dobrze bez problemu podeszło
Post: 30 wrz 2013, 15:17
A nie pęknie przy twardej sprężynie ? np czerwonej malossi ??
-- 30 wrz 2013, 16:16 --
Panowie wpadłem na pomysł ! ale nie jak zrobić twist control tylko jak zrobić torision control. Wie ktoś może czy to jest wykonane tylko z plastiku ?:P Jak tak to zaraz idę rzeźbić z korkiem od 5 - litrowego baniaka na wodę :D
Post: 03 paź 2013, 18:43
Zrobiłem twist control w keewayu i przyśpiecha sie polepszyła a co do torsion control z zakrętki to powinno być .
Post: 03 paź 2013, 19:18
Zakupiłem jednak oryginalny torision controller od malossi ale powiem szczerze, że jest to zwykły kawałek plastiku w opakowaniu malossi który poprawia start i reakcję na gaz, sądzę, że można go zrobić samemu z takiego korka, musi tylko pasować na sprężynę ;) Twist controlla nie robiłem, bo mam korektor bez rowka zagiętego do góry więc lipa ;]
Post: 02 sty 2014, 5:27
Pojazd: Yamaha aerox
a można przykryć plastikową tulejką ?? Wytrzyma jak skuter jest na racingu, sprężyna niebieska.
Post: 02 sty 2014, 6:19
Nieradze ci mi po 200m się rozleciala lepiej jakąś metalową
Post: 02 sty 2014, 15:20
Ale miałeś malossiego?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 02 sty 2014, 22:37
Nie samorobka zrobilem taka zakrywke na te kulki tylko metalowe i działa dobrze
Post: 03 sty 2014, 12:41
No jak ma działać dobrze jak Ci się rozwaliło?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 03 sty 2014, 17:26
Plastikowa pokrywa od łożyska się rozwaliła, a metalowa działa dobrze.
Moje ogłoszenia: http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xeGb/
Post: 06 sty 2014, 22:53
Pojazd: Gilera Stalker.
Panowie bo tak to czytam i czytam...
Opłaca się robić w Gilerce na seryjnej przekładni czy nie?
Naleśniki ?!!!
Post: 07 sty 2014, 3:12
tak opłaca ratosluaf dokładnie o to mi chodziło
Post: 07 sty 2014, 13:27
Ale lepiej samemu zrobić czy kupić ten malossi?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 07 sty 2014, 15:49
Zasada działania - jedno i to samo. Możesz iść do hurtowni łożysk i kupić o wiele taniej już gotowe. Albo iść do tokarza i poprosić o ułożyskowanie tego.
