Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 07 sty 2014, 17:07
Pojazd: Yamaha neos
Jakie bys dal?
Post: 07 sty 2014, 17:11
A jakie miałeś orginalnie? Ja bym celował w ok. 5g
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 sty 2014, 17:28
Pojazd: Yamaha neos
5mialem to kręcił wysokie zanim ruszyl a to nie replica ( tak jagby wyl bardziej niz ciagna) na seryjnym wario z yasuni przy 60 bylo takie przyj****** ze bylo czuc ze idzie a tu dupa :(
-- 07 sty 2014, 18:25 --
Seria 6.5, 5mialem to kręcił wysokie zanim ruszyl a to nie replica ( tak jagby wyl bardziej niz ciagna) na seryjnym wario z yasuni przy 60 bylo takie przyj****** ze bylo czuc ze idzie a tu dupa :(
-- 07 sty 2014, 18:28 --
Post: 07 sty 2014, 18:21
To spróbuj na 6g
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 sty 2014, 18:26
Pojazd: Yamaha neos
Jest ruznica 6 a 6.2?
-- 07 sty 2014, 19:26 --
Jakie bys dal?
Post: 07 sty 2014, 18:37
Bardzo mała
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 sty 2014, 19:42
Pojazd: Yamaha neos
no to mam 6.2 i wkreca sie srednie niby na takie jak powinien i tak przecieciętnie ciągnie ;(
-- 07 sty 2014, 20:42 --
+ Co powiecie na rolki 4g malossi zółta i sprezynki srednie?
Post: 07 sty 2014, 21:13
exmition pisze:
Jak na 5g kręci ci takie wysokie obroty, to na 4g będzie jeszce wyzsze kręcił
-- 7 sty 2014, o 21:13 --
Wiesz, ze nie ma takiego wydechu jak Yauni Z :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 sty 2014, 23:00
Pojazd: SR
Miałem ten sam problem.
Włożyłem s6 medium rolki 4,9 i wył nie jechał, zmieniłem centralkę na miększą i ciągnie jak gupi.
Spróbuj z inną centralką.
Post: 08 sty 2014, 14:11
Pojazd: Yamaha neos
Będzie dobra malossi biała? , i jakie rolki do tego ?? I jaki masz set?
Post: 08 sty 2014, 19:03
exmition pisze:
Będzie dobra, rolki 5g spróbuj jak masz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 sty 2014, 20:46
Pojazd: Yamaha neos
a co powiecie na Hebo +90% i rolki w przedziale 4-5g?
Post: 08 sty 2014, 20:55
Pojazd: PIAGGIO TYPHOON
Hebo 90 juz nie produkuja wez lepiej stage 6 hardona ma 50kg a hebo ma 55kg.
Post: 09 sty 2014, 15:13
Patryczek77 pisze:
To będzie na pewno wył, bo ta spręzyna nadaje sie bardziej pod mocnego sporta a nie serię, medium wystarczy w zupełności
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 sty 2014, 16:47
Pojazd: SR
Wyregulowałeś coś?
Post: 09 lut 2014, 21:18
Pojazd: Yamaha neos
ni ptak , ale wpadło sprzęgło s6 sport pro i powiem wam ze start jest fajny ale dalej jak by te rolki byly za lekkie jeszcze . aa i wpadł gaznik 17.5 i dysza 75 . Zastanawiam sie nad rolkami 7g i s6 medum opłaca sie zmieniać sprężynki na tym nowym sprzęgle? nie wiem dlaczego ale tak jak mówilem wczesniej na serii wario + yasiek bylo takie przy******* od 50 ze naprawde było czuć ze idzie a teraz niestety nie ma. więc rozpędza sie wolniej niestety :((
-- 09 lut 2014, 22:18 --
upp
Post: 12 lut 2014, 1:04
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź te rolki, jeżeli są kwadratowe, to należy je wymienić, zobacz, czy korektor momentu obrotowego nie jest pokrzywiony.
Post: 12 lut 2014, 16:05
Pojazd: Yamaha neos
rolki nowe , kolektor jest w porządku ba patrzyłem na niego tydzień temu.
Post: 12 lut 2014, 17:04
Pojazd: SR
Sprawdzałeś w końcu z miększą sprężyną czy nie?
Post: 13 lut 2014, 3:22
Korektor nie kolektor.
