Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 13:09
Post: 08 sty 2014, 17:52
Pojazd: Aerox
Witajcie, mam aeroxa z cylindrem Mhr replica, tłok jest w stanie dst/db i chcę go wysłać do regeneracji + nowe pierścienie lub kupić nowy tłok za 100 zł. Co lepiej wybrać, nie wiem czy zaufać tłokom jakieś nie znanej marki ;/
Post: 08 sty 2014, 18:29
Pojazd: C4
Tylko i wyłącznie markowy.
Post: 08 sty 2014, 19:32
Pojazd: Składam verticala
Kolo kup pierścienie i śmigaj na tym tłoku co masz teraz. Rysy na tłoku nie wpływają na osiągi!
Post: 08 sty 2014, 20:56
Pojazd: Aprilia Amico GL
Jak mozna zregenerowac tlok ? Wyjasnij mi to prosze ...
Post: 08 sty 2014, 21:05
MR.Matus, Daj zdjęcie i my to ocenimy czy nadaje się do wymiany :)
Post: 09 sty 2014, 0:25
Tłoka się nie da regenerować, jak już to cylek do regeneracji. Ale to i tak się prawidłowo nazywa szlif lub honowanie...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 09 sty 2014, 9:58
szlif to szlif a honowanie to honowanie. myślę że jemu chodziło o to czy dać sam nowy tłok czy szlif + tłok pod warunkiem że to żeliwo
Post: 09 sty 2014, 16:46
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Lub nadwymiar (selekcja B, C, D) i honowanie.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 10 sty 2014, 15:48
regeneracja tłoka polega na jego wygrzaniu w temp 300-500 stopni w odpowiedniej cieszy przez jakiś okres a potem powolnym stygnieciu :) po takiej operacji tłok uzyskuje swój pierwotny kształt oraz zwiększa swoją objętość potem tłok zostaje dopasowany do danego cylindra i zamiast wydawać za tłok w tym przypadku około 200zł za około 80zł mamy tłok z większa selekcją to tak w skrócie
Wariat492 pisze:
