Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:38
Post: 08 sty 2014, 17:08
Siemka mam w karterze nowe łożyska skf nie używane i mam pytanie jak je naj bezpieczniej wyciągnąć bez ich uszkadzania
Post: 08 sty 2014, 18:38
A z jakim koszykiem?
Post: 08 sty 2014, 18:55
metalowym stage6 skf metal luz c4
Post: 08 sty 2014, 19:10
Spróbuj zagrzać same gniazda wkoło łożysk unikając grzania łożysk, temperatura rozszerzalności cieplnej aluminium jest niższa niż stopu stali z której są wykonane łożyska[ aluminium szybciej się rozszerzy po nagrzaniu]i spróbuj je wypchnąć nie uderzając , np.rurką.Tą operację trzeba wykonać w miarę szybko żeby łożyska nie zdążyły się nagrzać do temperatury aluminium bo wtedy to nic nie da i tego nie ruszysz, najlepiej gdybyś miał dostęp do palnika gazowego wtedy takie grzanie jest szybsze i skuteczniejsze niż opalarką.
Post: 08 sty 2014, 19:34
a na prasie o wewnętrzna szalkę pocisnąć nie zaszkodzi to łożysku
Post: 08 sty 2014, 20:07
Zaszkodzi bo wypychasz wewnetrzna tuleje lozyska,moze uszkodzic lozysko
Ps.sorki pisze z tabletu,brak pl.znakow
Post: 08 sty 2014, 20:43
widziałeś wciągać wału w łożysko marki kiesler działa też na zasadzie wsparcia sie o karter i działa taka sama siła jak bym wyprasowywał łożysko wiec sie zastanawiam nad wyprasowaniem ich
Post: 08 sty 2014, 20:55
Pojazd: Aprilia Amico GL
lepiej by bylo delikatnie pukac po zewnetrznej biezni lozysk . To chyba jedyny domowy w miare bezpieczny sposob
Post: 08 sty 2014, 21:21
lukassikora pisze:
Jak,?lozyska sa w karterach
Ostatnio zmieniony 09 sty 2014, 10:00 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2014, 21:46
ale wal ma wyciagniety czy nie ? ja dalem rade tak wybic ;)
Post: 08 sty 2014, 21:54
lukassikora pisze:
Czytaj temat odpoczatku ,lozyska nowe sa w karterach i chce je odzyskac
Post: 08 sty 2014, 22:11
koszt łożyska 15-20 zł także można sobie je darować
Post: 09 sty 2014, 11:28
Maliniarz237 pisze:
Widziałem ściągacz wału kiesler ,a nie wciągacz,tyle nim osiągniesz że i tak będziesz musiał kupić nowe łożyska,siły tego ściągacza działają tylko na wewnętrzny pierścień łożyska gdybyś chciał je nim wyprasować,prawdopodobieństwo uszkodzenia jest bardzo duże, jest jeszcze sposób ciepło - zimno,grzejesz karter w koło łożyska a łożysko traktujesz zamrażaczem,ale chyba lepiej już te łożyska poświecić i kupić nowe,
