Dzisiaj jest 07 cze 2026, 19:48
Post: 02 sty 2014, 17:59
Pojazd: Solana 2T
Witam
w skuterze mam bicie w przednim kole. Przy 40 może tak tego nie czuć ale przy 80km/h trochę trzęsie. Czy idzie w wyważyć koło w skuterze pokroju coliber? Jest to koło 10" aluminium.
Solana 2t
Cylinder Stage6 StreetRace 70
Gaźnik Dellorto 19 Black Edition
Sprzęgło Stage 6 MKII
Wariator Polini 9 rolek
Wydech Yasuni R
Przełożenia pierwotne i wtórne Top Racing
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, 21:47 przez LubiaK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2014, 12:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
Możliwe, że piasta ma już dość, rozbierz i wymień, ew kup nowe koło, albo samą oś ma krzywą, bądź podczas wpadania w wibracje przycierają klocki i tarcze, ale to by bardziej był szum, niż stukanie, więc to można wykluczyć, aczkolwiek sprawdzić nie zaszkodzi.
Post: 03 sty 2014, 23:57
Pojazd: Solana 2T
spoko ogarnę temat w tygodniu i się dowiem czy koło, oś czy tam co jeszcze ale drugie pytanie po wykręceniu koła właśnie przedniego lagi mogę kręcić o 360 stopni czy to normalne?
Solana 2t
Wydech Yasuni R
Post: 04 sty 2014, 0:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie. Koniecznie sprawdź, czy są dobrze dokręcone na półce.
Post: 04 sty 2014, 21:43
Pojazd: Solana 2T
dobra juto odkręce koło i zobaczę czy wszystko jest ok i ewentualnie wrzuce filmik jak to wygląda
-- 04 sty 2014, 22:43 --
Dziś ogarnowszy skutera odkręciłem koło i lagi jednak o te 360 stopni się nie kręcą tam lekki obrót mogę zrobić ale nic więcej ale za to jest inny problem tz. lagi za mocno się chowają i w dolnej czaszy mam przetarcie w miejscu spotania z ramą a sama rama też jest trochę wytarta. Odsłaniając trochę gum które są zniszczone znalazłem olej z błotem. Podejrzewam uszkodzone uszczelniacze i chyba brak oleju w lagach więc pytanie czy dostane takie uszczelniacze i czy po wymianie uszczelniaczów i zalaniu dobrym olejem nie będą się chować za mocno?
Solana 2t
Wydech Yasuni R
Post: 05 sty 2014, 18:42
W moim mam to samo, lagi obracają się o 360* ale sama ich dolna część, wszystkie mocowania są posprawdzane, więc to normalne, a co do wycieku, to na pewno uszczelniacze Ci sparciały i puszczają olej, na wiosnę, na nowy sezon lepiej to wymień.
Post: 06 sty 2014, 12:35
Pojazd: Solana 2T
no u mnie to samo mogę kręcić ale wszystko jest ok tylko gdzie ja dostanę te uszczelniacze do tych lagów?..
Solana 2t
Wydech Yasuni R
Post: 09 sty 2014, 19:04
Poszukaj w sklepie prowadzącym sprzedaż skuterów wraz z częściami, tam powinieneś dostać.
Post: 12 sty 2014, 21:47
Pojazd: Solana 2T
Spoko dziś rozebrałem amorki wybiłem uszczelniacze i już nie mam problemu z nimi tylko wcześniej nie miałem takich małych uszczelniaczy przeciwpyłowych tylko były naciągnięte takie gumy jak do gasboxa a teraz chciałbym aby widać było tego amorka i ładnie żeby wyglądał. Gdzie dostanę takie uszczelniacze przeciwpyłowe tak jak tu:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3OjwTr-RMVtVtGg158RFVxKdsJg5z4UYYcJVCpAQZA76avHqt5g
-- 12 sty 2014, 22:47 --
zmieniłem temat na bardziej ogólny
Solana 2t
Wydech Yasuni R
Post: 22 sty 2014, 6:39
Takie uszczelniacze to szukaj w motorozacyjnym, ewentualnie tak jak już pisałem wyżej w sklepie z skuterami, który prowadzi sprzedaż części, możesz np u nich zamówić, powinni sprowadzić bez problemu.
Post: 29 sty 2014, 21:24
Pojazd: Solana 2T
kuźwa szukam na allegro ale ciężko znaleźć jakbyś Jakub03, gdzieś widział czy tam u siebie na mieście to daj znać :D
Solana 2t
Wydech Yasuni R
