Dzisiaj jest 12 sty 2026, 7:15
Post: 08 sty 2014, 16:45
Set to cylek china 70 ac gaźnik dellorto 17,5, wario s6 sport pro, sprzęgło z dzownem naraku, wydech pro replica, i sprawa wygląda tak że gdy jade na full toi skuter poprostu gaśnie, nieprzerywa ani nietraci mocy no moze minimalny spadek ale praktycznie nieopdczówalny jest bezpośrednio przed zgaśnięcie jest, gdy jade w dwie osoby to gąśnięcie nasila się, tłok raczej niepuchnie bo spradzwałem ze odrazu jak go odpale niebrakuje mu mocy a pli od strzała, myślałem ze jest coś z paliwe, ale kranik jest ok, filtr paliwa tak samo, wcześniej miałem gaźnik dellorto 16 mm i to samo było, nowe membranki kupiłem i dalej to samo, i problem objawiua sie tym ze czasem przejade pół kilometra i dopiero zgaśnie a czasem przejade 50 m na full i cyk, umarł i niezyje, zejde i od kopa pali, nielicze ze mi ktoś powie co i jak naprawić, poprosze tylko oto zęby mi ktoś powiedział w jaki sposób sprawdzić co jest zepsute.
Post: 08 sty 2014, 18:25
Ostrzeżenia: 1
mam to samo i chyba wina tkwi w za małej dyszy
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 09 sty 2014, 5:15
tylko ze jest problem bo mam chiński stożek i teraz mam dysze 75 i na dyszy 100 nieidzie tego wyrególować, jakies inne propozycje?
Post: 09 sty 2014, 10:05
to kup sobie 80,85,90,95 i reguluj, dajesz z 75 na 100 i dziwisz się że nie trafiłeś na dobrą ? !
Post: 09 sty 2014, 16:06
najpierw musze kupić porządny filtr, bo chiński stożek niejest chyba najlepszy do full sport. jaki polecicie? zalężało by mi na małej cenie
Post: 09 sty 2014, 16:40
Ostrzeżenia: 1
za niską cene kupsiz tylko używke albo chińskie gó..o ;/ kup od razy coś pożądnego typu http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza-hebo-racing-30-28-40mm,pGRUPA0559,vZ001832.bhtml miałem keidyś ten filtr i polecam
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 09 sty 2014, 17:20
http://allegro.pl/filtr-powietrza-gabko ... 15515.html a ten by sie nadawał?
Post: 09 sty 2014, 19:00
Ostrzeżenia: 1
najważniejsze by był gąbkowy. Nie żadne siatki albo inne wydziwiane stożki
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 09 sty 2014, 19:55
Ostrzeżenia: 1
Niby był by dobry ale to chinol, lepiej dołożyć i kupić Malossiego E5, gąbkowy, godny polecenia filtr.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 sty 2014, 15:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sam posiadam Malossi E5 i polecam, dużo lepszy niż Polini Air Box, Polini ma cieńszą gąbkę, może i przepuszcza więcej powietrza, ale i syfu, a jak jeździsz po drogach, które nie są czyste jak łza i nie ma piachu, błota i innych zabrudzeń, to owszem, ale ogólnie to poleciłbym Ci Malossi, cena, wykonanie, efekt. :)
Post: 10 sty 2014, 16:01
dobra to w najbliższym czasie kupie ten malossi i do tego ze dwie dysze pomiędzy 75 a 100 i napisze coś czy pomogło czy nie
Post: 10 sty 2014, 16:07
bart1aerox100 pisze:
kamilk223 tu masz jakie dysze potrzebujesz do regulacji
Post: 10 sty 2014, 20:52
Pojazd: Gilera Runner SP50
Proponuję wymień bezpiecznik rurkowy który zamontowany jest przy akumulatorze, miałem podobną historie dokładnie nie pamiętam ale po przekroczeniu ok 7 tyś obrotów skuter gasł po czym palił bez problemu kawałek jazdy zgasł i znowu palił wymianiłem bezpiecznik problemu nie było.
Krzyskoziol
Post: 11 sty 2014, 8:34
to jest dość tania rzecz więc kupie gdzieś przy okazji :d ale filtr powietrza tak czy tak przyda mi sie z dobrą rególacją
