Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:28
Post: 12 sty 2014, 13:33
Pojazd: Peugeot trekker
Siema jakiś czas temu w moim skuterze zmienił sie v-max jak go kupiłem to jechał on 85km/h a teraz 40.Z miesiąc temu wymieniłem Korektor momentu obrotowego ponieważ stary był cały powyginany i pekniety.Ale nic sie nie zmieniło PROSZĘ O POMOC =D.A i jeszcze jest jeden problem że podczas ruszania trzeba zatykać filtr powietrza .
Post: 12 sty 2014, 13:40
Czyszczenie i regulacja gaźnika + wklad filtra najlepiej nowy
Post: 12 sty 2014, 20:08
ok ale jak sie jedziesz to czujesz ze pasek sie ślizga możę to sprezyna centralna?
-- 12 sty 2014, 21:08 --
Sprawdziłem i był gaźnik odkręcony i już dokrĘciłem i jest dobrze =D....Tylko zostaje problem z ślizgającym sie paskiem ;(
Post: 12 sty 2014, 23:43
Pasek zawsze będzie się trochę ślizgał, a jak dasz lżejsze rolki lub jak dasz twardsza centralkę to bardziej, pokombinuj trochę z regulacja :D
Post: 14 sty 2014, 17:08
Tylko że podczas jazdy słychać jak coś tam koło wariatora strzela czy coś takiego
Post: 14 sty 2014, 21:12
Jak strzela to masz rolki do wymiany... Sprawdź czy nie są "zjechane"
Post: 14 sty 2014, 21:45
Własnie jakiś czas temu widział to były już w złym stanie.Ej a jak wymienie rolki to poprawi sie predkośc?
Post: 14 sty 2014, 23:07
Zużyte rolki wpływają na osiągi, wiec jak dasz nowe to na pewno będzie żwawszy :D
Post: 16 sty 2014, 23:10
ej A jakie rolki kupić najlepiej ?
Post: 17 sty 2014, 11:21
A jaki masz SETUP?
Post: 18 sty 2014, 17:20
full seria tylko tydech tt =D
-- 18 sty 2014, 18:20 --
EJ Z tymi rolkami to jak myślisz który zestaw lepiej kupić?
1.http://shop.mieloch.pl/rolki-polini-19x ... 0824.bhtml
2.http://shop.mieloch.pl/rolki-stage6-16x ... 0128.bhtml
=D =D
Post: 18 sty 2014, 17:34
Ostrzeżenia: 1
Chłopie zobacz ze Polini maja inny wymiar niż S6..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
