Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:11
Post: 12 sty 2014, 22:12
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2
Witam. Mam piaggio nrg mc2 ac z 96r. ostatnio zaczęło się coś dziać i przestał palić.
jest tak:
Piaggio rano nie odpala, jak wleje mu 2/3 ml benzyny do cylka przez świece to odpali za pierwszym lub drugim kopem. Wieczorem już nawet niedrgnie ( i znowu jak chce odpalić benzyna i do roboty )
Dlaczego tak się dzieje?? Pomocy ;)
Post: 12 sty 2014, 22:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ssanie automatyczne nie działa ,lub gaźnik jest źle wyregulowany (obroty jałowe i mieszanka) . To takie podstawy do sprawdzenia. Jak nie będzie rezultatów to trzeba przyczyny głębiej szukać.
Post: 13 sty 2014, 16:06
ssanie mam odłączone, zawsze odpalał bez ssania a teraz musiałby z??
Post: 14 sty 2014, 19:41
Podłącz ssanie i będziesz wiedział czy ssanie a może regulacja gaźnika
Post: 15 sty 2014, 14:42
jak masz elektryczne ssanie to jak je odłączysz to cały czas chodzi na ssaniu pod warunkiem że jest dobre albo się nie zacięło , bo miałem takie przypadki że było krzywo włożone albo jakoś na siłę i dlatego nie działało ... przyczyn może być sporo
Post: 15 sty 2014, 22:42
no ok, ale to jak podłącze ssanie a będzie chodziło to będzie odpalał za 1 jak będzie dobrze wyregulowany?? ( głupie pytanie ale chodzi o to czy odrazu paliwo dostanie )
Post: 30 sty 2014, 16:30
Wez akumulator i podłącz ssanie jeżeli taki (dzyndzelek) w ssaniu ci się wsunie to ssanie jest sprawne. Jeżeli ssanie jest sprawne przeczyść gaznik wyreguluj go ale przed tym możesz sprawdzić kranik podciśnieniowy czy nie jest przytkany jeżeli jest to wymień albo przeczyść jak to nie pomoże to sprawdz kompresje w cylindrze.
:) NRG<3
Post: 30 sty 2014, 17:59
zawór membranowy ja bym obstawiał płytki odstaja i nie ma siły otworzyć kranika
Post: 01 lut 2014, 14:08
a jak ssanie będzie działało to może być że gaźnik nie reaguje na ssanie??
kranik jest ok bo ostatnio wymieniałem
-- 1 lut 2014, o 14:08 --
ssanie sprawdziłem i działa ;) to co może być kolejną przyczyną że on tak słabo odpala??
ps. ile powinienem mieć kompresji jeżeli mam 70cc ( china ) ??
