Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:46
Post: 26 paź 2009, 17:37
Witam,
Czy ma sensu wymieniać zawór membranowy przy cylku 70 i gaźniku 17,5? Dużo to daje?
Co lepiej zmienić, zawór czy same płytki?
Post: 26 paź 2009, 17:49
Oczywiście że lepiej wymienić cały zawór przy twoim stetupie coś ci na pewno da. Więcej niż przy orginalnym cylku. Ale tak naprawdę osiągi nie będą powalające więc nie ma większego sensu wymiana tego zaworu.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 17:50 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 17:51
Ok, a wymiana samych płytek? Bo zawór drogo wychodzi, a z tego co mi się wydaje to powinno na jedno wyjść...
Post: 26 paź 2009, 17:55
Nie zawór sportowy jest o wiele lepiej wykonany, jest przeznaczony do wysilonych jednostek. Płytki ci raczej przy seryjnym nic nie dadzą może tak lepszy przepływ wymienia się je głównie gdy są zużyte jak zamiennik. Ja kupiłem zawór tec sport i mi nic nie dał.
Post: 26 paź 2009, 18:00
Ok, dzięki. Jak mój będzie sprawny to raczej nie kupuje. Szczególnie jak czytam komentarze do Hebo...
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 27 paź 2009, 7:20
Za tą kasę co chcesz wydać na zawór to sobie kup lepiej coś z optyki manetki itp. albo z mechaniki np. pasek polni race polecam lub gasbox malossi.
