Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:19
Post: 14 sty 2014, 15:43
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam , ostatnio odpaliłem moja malagę i zauważyłem ze nie ma świateł , oraz podświetlenia zegarów , gdy dodaje więcej gazu to kierunkowskazy migają , gdy odpuszczę gaz , to przestają migać , tak samo mam z wskaźnikiem wody , gdy dodam więcej gazu to wtedy widzę temperaturę wody , gdy odpuszczę to nic nie pokazuje , co to może byc ? regulator napięcia ?czy może coś z magnetem ? dodam ze sprawdzałem prąd na wtyczce do świateł , i maksymalnie co udało mi się uzyskać to było 7 volt (przy dodaniu gazu ) , żarówki sprawdzone i są ok ,
P.S nie mam akumulatora i bezpiecznika
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 14 sty 2014, 16:56
no to wstaw akumulator , w moim skuterze też bez akumulatora nie ma kierunków , obrotomierza
Post: 14 sty 2014, 20:00
no dobrze , ale do tej pory bylo wszystko okej , jedzilem 2 sezony bez akumulatora ? , wiec teraz tez powinno byc ok , tylko cos sie zepsuło i nie moge do tego dojsc :(
Wariator RMS STD!
