Dzisiaj jest 28 sie 2026, 4:44
Post: 26 paź 2009, 19:00
Witajcie.
Więc sprawa wyglada tak: (skuter to malaguti f12)
Do tej pory jeździłem na seryjnym gaźnikiku (12 mm TK)
dziś przy probie zalozenia gaznika dellltoro 17.5 mm (PHVA) wynikł problem. otoż linki gazu nie wystarcza nawet do tego by zalozyc przepustnice na linkę.
I tak wg. tego co tu sie dzieje to będzie to szło zrobić, ale jak sie pozbędzie tej regulacji:
Aletu wynika problem ze ta sruba? regulacyjna ma taki mały otworek w srodku ze końcowka linki przez nią nie przejdzie....
jedynym chyba rozwiązaniem było by ucięcie tutaj linki przy samej koncowce (przy rollgazie) --->>
--->> nastepnie wyjecie całej linki zdjecie tego z 1 obrazka, i wlozenie spowrotem llinki do pancerza wtedy juz spokojnie. ale co z tą koncowka przy rolgazie??? czy można kupić takie same coś ale jakoś skręcane z linką? jak wy byscie to inaczej zrobili. wymiary tej koncowki to 6x6 mm.
dodam że adapter linki gazu mam identyczny jak ten
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5da56883f0
wtedy juz wystarczy tym koncem wsadzic linkę i pancerz.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 22:51 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 19:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To skraca sie pancerz bez demolowania linki, pod warunkiem ze wystarcza ta długość''.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 19:17 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 paź 2009, 19:12
no wlasnie jak skroce pancerz to niby wszystko ok, ale jak połącze tą koncowke adaptera z tą regulalcją?
edit:
oryginalnie w TK adapter był nagwintowany z dwoch stron a tu ni kija
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 19:13 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 19:18
Napisałem: bez demolowania linki. Ściąga się pancerz bez obcinania końcówki.
Post: 26 paź 2009, 19:23
nom dobra sciągne ten pancerzyk jakies zalozmy 2 cm i co teraz tak jak napisałem wyzej regulacja pozostanie na swoim miejscu, a jest ona 6 kątna i nagwintowana w srodku. a jak do tego przyloze adapter czy to ze srobka regulacyjna czy bez to będzie on tyllko sie slizgał po tej 6 kątnej regulacji i linka bedzie na wierchu i się zblokuje albo załamie
Post: 26 paź 2009, 19:29
Jest inne wyjście.Ciąć linkę, założyć co potrzebne i potem z nakrętki szprychy zrobić końcówkę i zalutować ja na lince.Albo ze złączki z kostki do łączenia kabli.
Post: 26 paź 2009, 19:36
tylko wiesz jak to wsyzstko taka prowizorka i jak to sie rozleci abo cos to linka do wymiany. a moze spotkał sie ktoś z was kiedyś z taką już końcówką gotową ok. 6x6 mm coś podobnego jak jest tu co by sie to trzymałlo jak ma
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5da56883f0.
edit
chyba żeby tą nienagwintowaną końcówkę nagwintować. tam jest bodajże 6 mm jak myślicie pojdzie to jakoś nagwintować? bo to cieńkie jest
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 19:40 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 19:39
To się montuje przy rollgazie. Za duże, żeby weszło w przepustnice.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 26 paź 2009, 19:42
no wlasnie o to mi chodzi. zeby to przy rollgasie zamontowac, a linke wyjac zdjac to badziewie, wlozyc linke spowrtoem ( przy czym pewnie bedą cholernie duze problemy) i zakrecic to przy rollgasie
tomi1094 pisze:
XX lat tak awaryjnie naprawiam linki gazu, i jakoś sie jeszcze nie rozleciało :cool:
Post: 26 paź 2009, 20:12
Kup dłużą linke bo takie bawienie sie to niezbyt dobry pomysł.
Post: 26 paź 2009, 20:26
tak kupię dłuższa linkę i co mi to da. w zestawie kupie tylko z pancerzem a z pancerzem wyjdzie mi na to samo bo i linka i pancerz będą dłuższe
Edit: dobra problem rozwiązany jak narazie wszystko działa jak ma. poprostu troche poszerzylem te wieczko i nienagwintowaną strone adaptera w to wkleiłem a gwint w dystans
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 20:58 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
