Dzisiaj jest 11 paź 2026, 5:31
Post: 15 sty 2014, 20:41
Pojazd: Yamaha Jog R
Witam mam yamahe jog chciałbym zrobić ją pod stunt. Teraz siedzi w niej taki setup:
Wariator Malossi multivar
Pasek napędowy Stage6 Pro
Dzwon- S6 WinColler
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
centralka malossi biała
rolki 7,5
wydech leovince zx
reszta seria
Na tym setupie ma dobre przyśpieszenie ale ciężko poderwać go na koło. Stojąc na stopkach pasażera trzeba się naprawdę wysilić żeby staną dęba a chciał bym żeby siedząc na siedzeniu po odkręceniu manetki chociaż trochę unosiło przód.
Myślę że obejdzie się bez wymiany cylka...
Z góry dzięki za odp
Post: 15 sty 2014, 21:20
Wydaje mi się że trochę lżejsze rolki możesz spróbować dać. Ale z gazu na koło? To naprawdę nie jest potrzebne. ;) Nie ucz się stojąć na stopkach pasażera. :shock: Najlepiej to na miejscu pasażera usiądź albo na skatera, najłatwiej jest ;)
Post: 15 sty 2014, 21:56
a centralke tez dac inna jak tak to jaka
a jakie ciezkie rolki
-- 15 sty 2014, 22:56 --
Post: 16 sty 2014, 17:25
Pojazd: Bmw e82
Zawsze na początku cięzko jest wyciągnąć go do pionu, ale po męczysz się i potem opanujesz to i bedzie to łatwe Nic nie zmieniaj jak dobrze chodzi tylko trenuj
