Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 20:17
 Tytuł: Malowanie ???
Post: 15 sty 2014, 21:39
Pojazd: Sachs SX1
Witam wszystkich zabieram się za malowanie plastików i takie pytanie do was czy po zmatowieniu papierem 800 należy nałożyć podkład czy wystarczy sam lakier ???
Post: 15 sty 2014, 21:45
Pojazd: C4
Musi być podkład
Post: 15 sty 2014, 21:49
Pojazd: Sr na mid-race
Jak zmatowiłes stary lakier to żadnego podkładu na to dajesz lakier.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 15 sty 2014, 21:53
Pojazd: Sachs SX1
Zmatowiłem stary lakier był bez rysek i bez żadnych pęknięć i nie wiem czy dawać ten podkład ?? Pomóżcie !!
Post: 15 sty 2014, 21:58
z jakiego koloru na jaki zmieniasz ?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2014, 22:09 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sty 2014, 22:01
Pojazd: Sachs SX1
z niebieskiego na czarny
Post: 15 sty 2014, 22:09
była szpachla ? czym lakierujesz ?
Post: 15 sty 2014, 22:12
Pojazd: Sachs SX1
zadnej szpachli lakier jest oryginalny .. Sprayem :D
Post: 15 sty 2014, 22:28
jak bez szpachli to można i bez podkładu, jak by była to w wersji ekonomicznej to podkład tylko tam gdzie szpachla a jak nie, to na cały plastik. odpuść spray bo to jest bez sensu. nie dość że kolor będzie h... to ten lakier w ogóle jest nie odporny na zarysowania , a po trzecie spray nie ma żadnego ciśnienia i jeszcze narobisz zacieków.
http://allegro.pl/t4w-lakier-bazowy-cza ... 60820.html
+ http://allegro.pl/t4w-lakier-bezbarwny- ... 29482.html
http://allegro.pl/t4w-lakier-czarna-per ... 02837.html
i masz zestaw za 130-140zł na cały skuter a wyszło by przyzwoicie chociaż a tak koszt podobny a wielka lipa będzie, także przemyśl to bo później ten spray trzeba drzeć ...
ja też kiedyś dawno kupiłem spray'e ale się rozmyśliłem ...
Post: 15 sty 2014, 22:36
Pojazd: Sachs SX1
malowałem już kilka razy sprayem i żadnych zacieków nie porobiłem
jeżeli chodzi o zarysowania wystarczy lakier bezbarwny i jest git
a lakiery mam już kupione i całkiem ładny kolorek wychodzi nie widać, że sprayem, malowałem wcześniej podkładem bo miałem elementy w surowym stanie a teraz mam malować skuter. Więc jeśli lepiej będzie się trzymać z podkładem to po prostu pomaluję a jeśli to bez różnicy to nie będę wydawał kasy na podkład .
Post: 15 sty 2014, 22:41
bezbarwny i tak nic nie da bo jest bez utwardzacza , nie niszczy się wtedy kolor lecz bezbarwny ale jednak ... jak dla mnie bez sensu
Post: 15 sty 2014, 22:46
Pojazd: Sachs SX1
ja nie pytam czy bez sensu czy nie tylko czy dawać ten podkład !??
Post: 15 sty 2014, 23:02
pisałem już . jak nie ma szpachli to możesz bez podkładu, natomiast jeżeli lepiej Ci się lakieruje z podkładem to po prostu go kup. obawiam się że może być lepsze krycie z podkładem, bez podkładu najwyżej położysz jedną warstwę więcej i tyle. rób tylko dłuższe przerwy pomiędzy malowaniem żeby Ci lakier dobrze podsychał i żeby Ci nie popłynęło. kolorem pierwszą warstwę taką delikatną zrób i klarem też pierwszą zrób naj cieńszą a później to już normalne. bezbarwnego zrób sobie z jedną warstwę więcej jak będziesz widział że coś chropowato wyszło bo wtedy szlifujesz papierem 2000 i pasta polerska i jest gładko :)
Post: 15 sty 2014, 23:10
Pojazd: Sachs SX1
Właśnie o to mi chodziło .
Dzięki Wielkie.
