Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 14:09
Post: 14 sty 2014, 0:21
Pojazd: Aprilia SR
Witam, otóż czas zwrócić się do was o pomoc, ponieważ sami z kolegą nie dajemy rady.
Więc tak silnik Minareli "Malaguti F12"
I nie odpala.. Dziwne to troche, bo iskra jest zajebista ( nowa świeca ) paliwo dochodzi, po każdym kopnięciu, wydaje sie jakby była zalana.
Gaźnik 17,5 poprzednio odpalał na dyszy 62, włożyliśmy 70 i od tamtej pory już nie odpala, nawet na 62 nie daje znaku życia, Jak pisałem wyżej iskra i paliwo jest/ dochodzi.
Więc nie wiem co może być grane.
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 14 sty 2014, 13:10
Pojazd: Aprilia rally
siema. próbowałeś strzała robić? kompresje masz? łapie ci czy wgl nic ? może wyczyść gaźnik filter sprawdź membrame czy nie przepuszcza (zasysaj od strony gaźnika powinno nic powietrza nie puszczać) kruciec sprawdź czy nie dziurawy i wgl czy powietrza lewego nie łapie ostatecznie uszczelniacze mogą ci puszczać odkręć dekiel i sprawdż czy nie mokry karter w środku oraz uszczelniacz z drugiej strony to samo pod magnetem nie powinno być ani kropli benzyny oleju itp. Sam mam podobny problem z aprilią jak go rozwiązę to ci napisze co było może u cb to samo jest:P. Pozdro
Post: 14 sty 2014, 14:11
Pojazd: Aprilia SR
Gaźnik był czyszczony, filtr jest nowy, wgl nie łapie nic, dostał wache pod świece i też nic. Kompresja z dnia na dzień raczej nie mogła spaść, a cyl niedawno nowy, sprawdzimy membrany / króciec, cos musi być winne.
Tylko jak dla mnie to troszke dziwne, bo swieca jest cały czas mokra, więc raczej nigdzie lewego nie łapie.
Post: 16 sty 2014, 18:55
Pojazd: Aprilia SR Stealth
kompresja, sprawdź to. kumplowi zapiekły się pierścienie jak zajechał na stacje i już nie mógł odpalić :)
Post: 23 sty 2014, 23:31
Sprawdź świece czy jest ok , przewody sprawdź czy przebicia nie mają i na początek próbuj go odpalać z paliwem pod świecą , ale nie za dużo bo ci nie odpali .
Post: 26 sty 2014, 5:41
Ztwierdzam, że to kompresja. Też miałem kilka takich przypadków z moim chinolem, że kompresja z dnia na dzień spadła, postrawiłem skuter tak jak gdyby nic, a na drugi dzień nie mogłem odpalić, wymieniłem cyl i chodził. Bo skoro lejesz pod świece, paliwo dochodzi, iskra jest a on nadal nie chce odpalić to nic innego jak sprężanie.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
