Dzisiaj jest 12 mar 2026, 15:34
Post: 13 sty 2014, 21:45
Ostrzeżenia: 1
Mam juz od długiego czasu problem z moja sr. Pol roku temu pękł mk pierścień nie uszkadzając cylka, wiec zakupiłem kompletny tlok Meteora. Docieralem go 150km, w prawidłowy sposób po czym po dotarciu przelatalem jakieś 200km. Sprawdzałem kompresje wynosiła ona 8-9 bar, obecnie jest tyle samo. I tu zaczyna się problem. Pewnego dnia skuter zgasł i nie chciał zapalić. Ściągnąłem go do domu i wiadomo sprawdziłem podstawy czyli gazior, iskra itd. Pomogło to na tyle ze Apka zapalala na chwile i albo pochodziła 5-6s na wolnych i gasla lub gdy chciałem dodać gazu to od razu gasla. Postanowiłem zmienić uszczelki cyla, bo wiedziałem ze stare swoje przeszły, ale to nic nie pomogło. Próbowałem na różnych świecach, zmieniałem fajki, sprawdziłem zaworek membranowy, cały gazior i różne sposoby regulacji, sprawdziłem dopływ paliwa do gaziora no i chyba tyle. Ma ktoś jakiś pomysł? Bo ja juz nie wiem co zrobić..
Nikt nic nie wie?
Pomoże ktoś?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 sty 2014, 16:34
Jeśli jest kompresja to albo iskra albo paliwo więc,wstrzyknij trochę paliwa pod świecę ale (1/4 strzykawki) jeśli zapali i chwilę pochodzi ( aż się nie wypali paliwo ) będzie to oznaczało że problem tkwi w paliwie.Jeśli nie zapali to problem będzie w iskrze :)
Post: 14 sty 2014, 17:30
Ostrzeżenia: 1
Ale wlasnie widzisz ona palic zapali, paliwo dostaje elegancko. Tylko gaśnie sobie po tych 5-6s i jak zgaśnie to ja kopne i znowu zapali i tak w kolko. Kumpel mi powiedział ze to mogą być padniete łożyska walu, bo miał podobny przypadek. Rozkrecilem napęd i sprawdziłem od strony wario, rzeczywiście mam lekki luz. To może być przyczyna?
Post: 14 sty 2014, 19:25
Napewno nie od łożysk bo lekki luz to i ja mam.Podczas gdy kupiłem chiński iskrownik miałem podobny problem skuter palił kilka sekund i gasł aż później kompletnie stracił iskrę.Jeśli miał byś możliwość sprawdzenia iskrownika to zrób to bo skoro kompresja jest paliwo dostaje to tylko iskra albo coś z gaźnikiem
Post: 16 sty 2014, 15:06
Ostrzeżenia: 1
Gazniczek sprawny na 100pro, ssanie też. Kurde iskrownika nie mam skąd załatwić drugiego :/
-- 16 sty 2014, o 15:06 --
Nikt już nie ma pomysłu?
Post: 16 sty 2014, 16:37
przepatrz najpierw uszczelniacze wału czy nie są mokre a po 2 wypadało by teraz zmierzyć kompresję ,tylko jak w cylku jest nalane paliwa albo oleju to wyjdzie nieprawidłowy wynik bo te substancje uszczelniają pierścienie i sprężanie jest zawyżone. miałem raz przypadek że sprężanie niby było a tłok i cylinder był przytarty ale jego dolna część a górna była dobra i sprężanie pokazywał ale chodzić nie chciał. ponadto odpalaj go z ściągniętym filtrem i ręką domykaj dopływ powietrza (momentami całkiem) i jak zapali to przy przytkanym filtrze tylko już nie całkiem, dodawaj gazu. ogólnie to ja bym rozebrał ten silnik i zobaczył jak to wszystko wygląda. Ciężko powiedzieć też cokolwiek na odległość :)
Post: 09 lut 2014, 17:41
Ostrzeżenia: 1
Wlasnie chciałem rozebrać silnik, ale niestety matura w maju i czasu brak mi na to :/ co do kompresji to mierzona na "sucho" czyli bez wlanego oleju i benzyny, ma tylko tyle ile gazior poda i pokazuje 8 atmosfer. Na weekendzie sprobuje z tym filtrem i dam znać co i jak.
-- 9 lut 2014, o 17:41 --
Dobra wyciągnąłem silnik z ramy i zacząłem go rozbierać bo wal ma okropnie duży luz. I teraz mam problem. Odkrecilem magneto ale za nic nie mogę go ściągnąć. Zbudowałem sobie ściągacz, ale mimo wszystko magneto twardo siedzi. Ma ktoś pomysł co z nim zrobić?
Post: 09 lut 2014, 20:55
Pojazd: Piaggio nrg POWER
załatw sobie ściągacz magneta bo inaczej będzie ciężko. ( domyślam się że śrubkę odkręciłeś ? )
Post: 10 lut 2014, 14:58
Ostrzeżenia: 1
Tak tak, nakrętkę tak jak pisałem wykręciłem. Ściągacz mam samoróbkę, ale chyba serio jakiś konkretny kupie.
Post: 10 lut 2014, 22:20
albo pożycz od kogoś :)
Post: 11 lut 2014, 17:41
Ostrzeżenia: 1
Chłopie tu u mnie to nikt kogo znam się tu na skuterach nie zna, dopiero brat wujka, który 20km ode mnie mieszka ma jakąś wiedzę :/
