Dzisiaj jest 14 mar 2026, 21:52
 Tytuł: minarelli
Post: 26 paź 2009, 21:06
witam. jestem tu nowy a wiec troche zielony:/
mam takie pytanie. Mam neosa ac i chce go zrobic na lc. Lepiej kupic caly silnik lc czy kartery pompe wody i takie tam. napewno bede wymienial cylinder i wał na sportowy wiec lepiej kupic caly czy na częsci??
i jak na czesci to wystarczy zmienic tylko cylinder i wal czy cos jeszcze??
Maly8888
Post: 26 paź 2009, 21:16
wystarczy zmienić cylinder odrazu na chłodzony cieczą, i dokupić pompę owdy do minarelli i chłodnicę. no i węże ;]
wszystko. no chyba ze jeszcze sie mozesz motowac czujnik temp ale to juz nie warto, za duzo zabawy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 26 paź 2009, 21:42
a jak jeszcze chcialbym zmienic karter na tarcze bo mam beben to bedzie pasowac?? bo niektórzy mowia ze ac nie pasuje do lc choc ta sama firma
Maly8888
Post: 26 paź 2009, 21:46
a czemu by nie mialo pasować to sie niczym nie rozni ino ze to ma cylinder na wode i pompe a tamto chłodenie powietrzem i wiatrak.
staraj sie odbierac tylko z tym samym rocznikiem kartery i mniej-więcej tym samym przebiegiem.
Pisz starannie i używaj PL znaków!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2009, 15:33 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 22:05
no wlasnie mnie tez to dziwi troche:/ czyli jak bym kupil karter lc i zalozyl cylinder ac to wszystko bedzie pasowac??
Maly8888
Post: 26 paź 2009, 22:19
nie ma takiego czegos jak karter LC/AC. wszystko jest to samo tylko tu jest aki cylinder a tu taki, tu jest pompa, tu jest wiatrak i obudowa.
chcesz go tningowac to kup sie cylinder sportowy ale chlodzony cieczą, plastikowke obudowy wywal i kup pompę węze i chłodnice.
ale z tym przerabianiem na tarcze to lelpiej nie kombinuj i to zostaw na bębnie. bo to juz jest masa zabawy, tj. tarcza z felgą zaciski, mocowania, przewody, pompka, klamka, śruby. i to juz cie wyjdzie kupa zachodu, kasy i nerwow.
Post: 26 paź 2009, 22:24
kurcze ale wlasnie mi najbardziej zalezy na tej tarczy:/ ja jestem na to wszystko przygotowany tylko czy jak bym kupil karter od roxa z tarczą to wszystko bedzie pasowac?? cylinder i wał korbowy tez?? bo niektorzy mowia ze nie pasuje bo wal jakis chlodzony czy cos
Maly8888
Post: 26 paź 2009, 22:28
a dupa chłodzony. musi pasowac. Tylko tak jak mowie dobieraj pod mniej więcej ten sam rocznik, zeby bylo te same zużycie elementow.
Post: 26 paź 2009, 22:34
no i tu mnie pocieszyles:D dzieki wielkie za informacje:D
Maly8888
Post: 03 lis 2009, 17:38
tak jak ci kolega pisal nie warto tarczy robic bo to cie wyjdzie 400 - 500 zl ja tez chcialem do malagi ale podziekuje za taka cene
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
