Dzisiaj jest 08 lip 2026, 5:02
 Tytuł: pasek?
Post: 26 paź 2009, 18:22
Witam , odrazu mówię to nie moj skuter tylko kolegi, jest taki problem że został wymieniony cylek na S6 , gaznik S6 19mm , wario S6 i sprzegło również i pasek jakiś za 35zł i jest taki problem że skuter a dokładnie keeway matrix, nie wkręca się na obroty a jak się podniesie koło do wkręca się, wg. mnie to jest pasek ale chciał bym znać waszą opinię. Dodam że jest to AC.
Dodam jeszcze że pasek jest luźny.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 18:38 przez BsK1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 paź 2009, 19:03
heh niewyregulowany rolki lżejsze daj;p
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 26 paź 2009, 19:06
albo nie może pasek ślizga.. zobacz odejmij obudowe i obserwuj jak sie zachowuje
medyk94,
Post: 26 paź 2009, 20:01
Też mam matrixa i ten sam problem w jeździe wykręca maksymalne obroty 8400 a na stopkach 10000.Podczas dłuższej jazdy też nie wkreca sie na obroty jak powinien tylko bardzo wolno.Zmieniłem rolki na lżejsze i jest to samo.Niewiem ale mi sie wydaje że jak pasek jest z hustkowej gumy i jak sie nagrzeje to się rozciąga i po dłuższej jeździe tak muli.Mój tez jest z tych tańszych Jakiś Endurance.Może niech sie jeszcze ktoś wypowie.
Post: 26 paź 2009, 21:29
To co to może być najbardziej ? pasek ? czy może rolki?
Post: 26 paź 2009, 21:43
Wydaje mi się że powinieneś zmienić pasek, najlepiej na jakiś markowy ;] np. S6 ;]
Post: 26 paź 2009, 21:59
Polini Evolution najlepszy;) Nie kupuj Hebo, bo to badziew.
Post: 26 paź 2009, 23:56
A co sądzicie o paskach firmy Dayco???
Post: 27 paź 2009, 22:38
Według mnie do jazdy dziennej bardzo dobry i zarazem nie drogi pasek :D
Sam mam i nie narzekam :D
Post: 28 paź 2009, 15:11
Może i pasek dobry ale tak jak wcześniej napisałem że lepiej jak się zmienia to na coś markowego. Nie będzie później przykrych niespodzianek ;]
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 22:23 przez pacyfikator, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 12:44
BsK1 a jaki masz rozmiar paska????
Post: 29 paź 2009, 13:35
jak pasek masz do połowy waria to moze gościu kupił zły troszke krótszy;]
medyk94,
