Dzisiaj jest 05 lis 2026, 15:06
Post: 19 sty 2014, 13:06
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam , Mam Malaguti z 2003 r LC ( hamulec tarczowy z tyłu ) i chciałem zapytać , bo nie mam kompletnie pojęcia który ściągacz koła magnesowego będzie odpowiedni ? albo jak to zmierzyć ?
1: http://shop.mieloch.pl/sciagacz-kola-ma ... 2846.bhtml
2: http://shop.mieloch.pl/sciagacz-kola-ma ... 2848.bhtml
3: http://shop.mieloch.pl/sciagacz-kola-ma ... 0887.bhtml
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 19 sty 2014, 17:01
Pojazd: Aprilia SR Stealth
nie lepiej samemu zrobić? płaskownik 2 śruby m6, jedna m8, 2 nakrętki na śrubę m6, jedna na m8, spawarka, wiertarka i szlifierka kątowa/brzeszczot i 10mni. roboty
Post: 19 sty 2014, 17:30
no właśnie , niestety nie mam spawarki i nie jestem w stanie tego zrobić , wole dać to 30 zl i mieć pewność ze to jest wszystko tak jak powinno , i ze wału nie skrzywię :)
Wariator RMS STD!
Post: 19 sty 2014, 17:41
wczoraj zdejmowałem u siebie koło takim ściągaczem Obrazek poszło ręcznie klucza nie musiałem używać :D więc może spróbuj u siebie lekko podważyć z 2 stron śrubokrętem :)
co do ściągacza buzzetti to u mnie na kole w apce mam 25,5mm gwint więc żaden nie pasuje...
Post: 21 sty 2014, 17:13
kupiłem taki ściągacz do łożysk jak mówisz , ale magneto tak twardo siedzi ze za chiny ludowe puścić nie chce , pukałem delikatnie po magnecie młotkiem ale nawet nie drgnie , a nie chce walu skrzywić , co radzicie ?
Wariator RMS STD!
Post: 21 sty 2014, 18:18
Odkręć ściągacz, psiknij do środka na wał WD-40, zakręć ściągacz ,jeśli nie puści to uderz młotkiem w śrubę ściągacza 1raz [tak jakbyś tą śrubę chciał wbić tylko z wyczuciem] i dokręć śrubę[ uderzenie spowoduje zerwanie zapieczenia magneta na wale] jeśli będzie szło ciężko to 1uderzenie i obrót śrubą ściągacza [dokręcasz ją ]
Post: 22 sty 2014, 13:49
zgadza sie , dobrze mowisz . Jutro sie za to zabiorę i napisze czy udało mi się ściągnąć , pozdrawiam.
-- 22 sty 2014, o 13:49 --
Wreszcie udało sie , sciągłem magneto dziękuje bardzo za rade :) , teraz drugie pytanie a mianowicie , jak sprawdzić czy iskrownik jest dobry ?
Wariator RMS STD!
Post: 22 sty 2014, 13:52
kamil24642 pisze:
Robiłeś tak jak ci napisałem?
Post: 22 sty 2014, 18:26
tak dokładnie tak zrobiłem , tylko przed ściągnięciem zalałem wd 40 tak na 3 godzinki , odmokło uderzyłem młotkiem parę razy , i samo pościło , tylko jak teraz sprawdzić czy on jest dobry ?
Wariator RMS STD!
