Dzisiaj jest 23 maja 2026, 22:59
Post: 18 sty 2014, 14:45
Pojazd: Aerox '04
Witam , mam duzy problem.
Pomalowalem wydech (Pro Replica) jakierem bezbarwnym Deco Color 650 stopni.
Dzis pojechalem pojezdzic (bylem w rekawiczkach ) przyjezdzam do domu , a tu caly wydech sie klei , i ubrudzony od rekawiczek..dodam ze wydech rozgrzalem jak malowalem , nalorzylem jedna wartwe , wyslach i potem druga..minelo 3 dni i zalorzylem ? co mam zrobic ? czemu on sie klei ? da sie go jakos usunac ?
-- 18 sty 2014, 15:45 --
uppp pomocy , syfy sie przyczepily do wydechu , czym to wszystko wyczyscic i usunac ten lakier ?
poda ktos dokladna intrukcje jak do zmyc i jak dobrze nalorzyc ten lakier , zeby nie kleil sie jak sie rozgrzeje wydech..
Post: 18 sty 2014, 15:14
Ostrzeżenia: 1
Dobrze odtlusciles i przygotowałeś do malowania powierzchnie przed położeniem lakieru? Co do zdarcia to albo papiery ścierne albo wypiaskowac.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 sty 2014, 15:30
Minimalna temperatura stosowania lakieru 15C, po nałożeniu pierwszej warstwy po 1godzinie od nałożenia wygrzać w temperaturze 160C,nastepne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej już bez wygrzewania
Ostatnio zmieniony 18 sty 2014, 15:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2014, 15:31
Pojazd: Aerox '04
i jak mam teraz usunac ta stara warstwe lakieru ? jak inaczej zabezpieczyc wydech przed rdzewieniem ?
Post: 18 sty 2014, 15:35
Zabezpieczasz jak ci napisałem a lakier który się klei spróbuj zmyć jakimś rozpuszczalnikiem i będziesz go musiał wyczyścić jeszcze raz papierem ściernym,lub daj jakiemuś spawaczowi gazowemu to ten lakier wypali gazowo a ty resztę zrobisz papierem
Post: 18 sty 2014, 15:48
Pojazd: Aerox '04
a jaka dac wielkosc papieru sciernego ?
PS : a jak bede zmywal rozpuszczalnikiem to tozgrzac wydech czy na zimno ?
Post: 18 sty 2014, 15:49
A jakimi zaczynałeś? sam sobie dobierzesz na jakiej granulacji papieru schodzi ten lakier, ale czeka cię w uj.. roboty. NIC NIE GRZEJ BO JESZCZE SPŁONIESZ,ROZPUSZCZALNIKI SĄ ŁATWOPALNE.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2014, 15:51 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2014, 15:51
Kup nitro i tym zmyj :p
Klik
Post: 18 sty 2014, 16:03
Pojazd: Aerox '04
panow to tak :
1. Najpierw rozpuszczalnikiem/nitrem zmyc stary lakier.
2.Potem idzie papier scierny.
3.Odtluszczamy wydech np: benzyna ekstrakcyjna.
4.Malujemy wydech lakierem.
Przed malowaniem podgrzewac wydech ?
Post: 18 sty 2014, 18:50
Arab. pisze:
NIE, CZYTAJ WYŻEJ.
Post: 18 sty 2014, 20:10
Pojazd: Aerox '04
ok..a znow kolega mi pisal ze wydech trzeba podgrzac , zeby sie lepiej lakier przyjął , juz calkiem nie wiem co robic , powiedzial ze klei sie po rozgrzaniu dlatego ze go nie rozgrzalem jak malowalem.
Post: 19 sty 2014, 11:11
Ostrzeżenia: 1
Podgrzać to możesz puszkę lakieru, wrzucacjac ja do miski z wrzątkiem na 1 minutę.
Post: 19 sty 2014, 11:20
Temperatura otoczenia dla malowania lakierem minimum 15C, http://www.chemmot.com.pl/produkty/sds/ ... ratura.pdf
Post: 19 sty 2014, 16:35
Pojazd: Aerox '04
czyli tak jak napisalem wyzej :
i wydechu nie podgrzewac , tylko sam lakier wrzucic do gorocej wody ?
to co sprey mam wrzucic ? :D
Post: 19 sty 2014, 17:15
Ostrzeżenia: 1
Tak gotujesz wodę w czajniku, tyle jej gotujesz ze jak wlejesz do miski to żeby cały sprej zakryła. Wrzucasz go leży minutę i malujesz. I nie podgrzewaj wydechu!
Post: 19 sty 2014, 17:34
Pojazd: Aerox '04
OK ! panowie a jak ten stary lakier jak zmyje NItro/rozpuszczalnikiem to koniecznie musze potem papierem sciernym ? a jak tak to moge tylko tym 2000 ?
Post: 19 sty 2014, 17:54
Arab. pisze:
Jakim znowu 2000 ,jedziesz papierem ściernym do granulacji max 800-1000,inaczej lakier niema się czego trzymać.
Post: 20 sty 2014, 0:46
Ostrzeżenia: 1
Ja bym zaczął od 500 nawet.
Post: 20 sty 2014, 9:05
Pojazd: Aerox '04
OK , tak zrobie, czyli wszystko na zimno malowac ? tylko aby sprey do wody wrzucic.
Nałożyć 1 warstwe , po jej wyschnieciu druga tak ?
Post: 20 sty 2014, 9:53
Ostrzeżenia: 1
Tak jak napisałeś. Tylko żebyś nie malował w zimnym pomieszczeniu, chyba że pomalujesz w zimnym i przeniesiesz do ciepłego żeby się suszylo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
