Dzisiaj jest 01 sie 2026, 14:30
Post: 20 sty 2014, 8:53
Witam. Jest taki problem ze mój aerox jak jest odpalony i nie ruszany to ładnie w obroty sie wkreca ale jak rusze i póżniej zachamuje to jak znów ruszam to ma takiego muła na starcie później jak sie wkreci w obroty to juz ładnie idzie, albo jak przejade nim i stane i postoi chwile np. na światłach to juz dobrze rusza... Może byc przyczyną sprzegło?
Dodam ze znalazłem polini za nieduze pieniadze..
http://tablica.pl/oferta/sprzeglo-polin ... 705f124e9e - czy podejdzie ono do mojego roxa? Rox z 2003r
Ostatnio zmieniony 22 sty 2014, 20:36 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
 Tytuł: Re: Aerox
Post: 20 sty 2014, 15:01
A gaźnik dobrze wyregulowany, jaki masz setup?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
 Tytuł: Re: Aerox
Post: 21 sty 2014, 17:58
Wyregulowany dobrze, jest to seria. wiec co to moze byc?
-- 21 sty 2014, o 17:58 --
 Tytuł: Re: Aerox
Post: 21 sty 2014, 19:44
Sprawdź stan swoich okładzin, jak sa w bdb stanie to nie jest wina sprzęgłą. Moze coś ze ssaniem automatycznym
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
 Tytuł: Re: Aerox
Post: 21 sty 2014, 22:10
Pojazd: Beta Ark *LC
Wygląda na sprężynę centralną ;)
Pewnie straciła swoje właściwości i jest za miękka,albo po prostu się skręca w korektorze.
 Tytuł: Re: Aerox
Post: 22 sty 2014, 18:33
a po czym poznac ze centralka do wymiany?
 Tytuł: Re: Aerox
Post: 22 sty 2014, 18:43
właśnie po tym co napisałeś,że jeśli od razu wkręcisz go na obroty a potem odpuścisz gazu i znowu dodasz to muli (jest za miękka lub się skręca),albo jeżeli chcesz ruszyć i przy delikatnym przekręceniu manetki skuter od razu rusza to wtedy jest jej wina,bo ona odpowiada za rozpychanie korektora momentu obrotowego i jeśli jest do wymiany to rusza ze zbyt niskich lub po popuszczeniu gazu i ponownym dodaniu nie wkręca się na obroty tylko zmula.
Jeśli jest z nią okej to skuter będzie ruszał z wyższych obrotów (jeszcze zależy jaką masz, czym twardsza tym wyższe obroty).
Także z tego co napisałeś na górze wyglądana centralke :wink:
