Dzisiaj jest 05 lis 2026, 15:03
Post: 20 sty 2014, 16:43
Pojazd: Zipp Basic
Witam wymieniłem cylinder chodzi bajecznie jeszcze nie widziałem tak równo chodzącego silnika wgl wypasik jest nowy 65 MW . Prędkość to nie wiem jaką osiąga bo docieram po lekkim odkreceniu manetki momentalnie jest 30 km/h .. ale problem jest taki ze strasznie dymi przejechałem tak 5 km już ale zadyma na całe osiedle :( Pierścienie założone raczej dobrze Srebrny czarny olejowy a łaczenia nie są w tym samym miejscu , rozrząd bajecznie ustawiony 30 min ustawialem . Zawory 0,05 i 0,06 czyli tak jak powinno być , więc czemu skuter dymi . Ps sam silnik miał nabite 8k na starym cylindrze i lany był Mineral dzisiaj do nowego nalalem syntetyka a ze dymił to zmieniłem na mineral ale tak samo :(
Post: 22 sty 2014, 20:49
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zlej ten olej najlepiej i zalej nowym Motulem 10w40 pół syntetyk, zawsze taki olej lałem, nigdy nie zatarłem cylindra, jest dużo lepsze smarowanie, jest gęstszy, wymień świecę, albo sprawdź stan obecnej i daj znać. na jaki kolor dymi?
Post: 22 sty 2014, 20:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na zimnym silniku zawsze dymi. Trzeba zobaczyć ,czy ubywa oleju w misce olejowej. Jeśli nie ubywa to można bez obaw jeździć.
Post: 23 sty 2014, 13:45
uszczelniacze do wymiany :) też raz złożyłem silnik i dymi, rozlożyłem , założyłem nowe pierścienie, znowu dymi więc nie to. okazało się że uszczelniacze. gdyby skuter przyprowadził działający i by dymił i po zmianie cylka to samo to na 100% były by uszczelniacze a jak przywiozą niesprawyny to tak czasami wychodzi :) zwalaj głowicę i zmieniaj uszczelniacze albo jak wolisz to całą nową głowicę :)
