Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:54
Post: 15 sty 2014, 19:57
Pojazd: Rieju MRX 50
Witam, zastanawiam się nad kupnem cylindra: http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1542.bhtml i moje pytanie: czy każdy gaźnik spasuje do tego cylindra? (Ja mam jakiś Dellorto 16mm) i drugie pytanie: czy adapter wydechu jest w zestawie tego kitu?
Post: 16 sty 2014, 1:02
Ostrzeżenia: 1
Gaznik spasuje jeśli pod króciec spasuje. Ale 16mm to za malo, 17,5 to minimum, 19 juz byłby git.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 20 sty 2014, 19:06
Niedawno kupiłem tego cylka. Zrobione jak narazie jakieś 300km. Udalo mi sie dobic spokojnie do licznikowego 100 kmh w DT z wydechem e-nox i przelozeniami 12/62! Na serii dobijal do 95kmh. pzyspieszenie wzroslo dosc mocno. Najpierw miałem gaźnik 16mm przy dyszy 112 i troche go zalewalo. moglem latwo wyregulowac powietrze. wkrecal sie bardzo dobrze :)
ostatnio dokupilem gaznik 19mm Tec Pro i jezdzi dobrze na dyszy 90. tyle, ze nie odczulem wzrostu mocy. Jedynie moze na najwyzszych obrotach jest lepiej. nie chce tez reagowac na srube od powietrza. jestem pewny, ze to wina seryjnego filtra powietrza, przez ktory idzie za malo powietrza, bo po odkreceniu calkowicie sruby od powietrza idzie duzooo lepiej, tyle ze wtedy znowu powietrza ma za duzo. poza tym da sie rozpoznac po dzwieku, ma dobra dawke powietrza i slysze, ze ciagle go brakuje. nie dlugo bede przerabial seryjny filtr powietrza :)
gaznik 19 da rade na seryjny krociec, ale rozciaga go to troche od srodka.
Post: 21 sty 2014, 1:05
Ostrzeżenia: 1
Chłopie 300km cylek ma niecałe i Ty już go pałujesz? Vmax powinieneś sprawdzać dopiero jak minimum 600-700km przejedziesz, a nie 300...
Post: 21 sty 2014, 8:35
Ten airsal to alu, wiec uwazam, ze jest juz dawno dotarty. Pare dni temu chcialem zobaczyc stan uszczelki pod glowica,a przy okazji obejrzalem gladz cylindra i tloka przez kanal wydechowy. wszystko w swietnym stanie bez zadnych rysek.
Post: 22 sty 2014, 18:00
Pojazd: CBR 600 F3
Komor pisze:
to jest nicasil - airsal po takim przebiegu jest już dotarty ;)
Post: 23 sty 2014, 1:14
Ostrzeżenia: 1
Wiem wiem, dopiero potem sobie przypomniałem, że to alu :D
