Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 8:32
Post: 20 sty 2014, 19:25
jak w temacie w mojej apce ciągle pali się światło stopu
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
 Tytuł: Re: aprilia r
Post: 20 sty 2014, 19:40
Pojazd: C4
Któryś z czujników się zawiesił. Jaka to dokładnie Aprilia?
Post: 21 sty 2014, 15:29
jest to aprilia factory z 2007r na wtrysku
jeżeli ci chodzi o te czujniki przy klamce od hamulca to wypiołem je a stop nadal się świecił nie wiem czy tym wypięciem sprawdziłem proszę o odpowiedź
Post: 21 sty 2014, 19:42
Pojazd: C4
Wypnij 2 czujniki. Sprawdź czy stop nadal świeci. Jak nie świeci to znak, że których z czujników ciągle robi zwarcie (gdy czujnik jest podłączony do obwodu).
Czy przy uruchamianiu ze startera bez naciskania jakiejkolwiek klamki hamulca możesz bez problemu odpalić?
Post: 22 sty 2014, 14:17
wypiołem obydwa i nic dalej się świeci
sprawdzałem taż czy odpali jak nie wcisnę klamki i taż nic nie pali jak jej nie wcisnę
Post: 22 sty 2014, 16:42
Pojazd: C4
Przy włączonym zapłonie pali się stop czy dopiero po uruchomieniu silnika? Jak ze światłami? Przy włączeniu mijania pali się i stop i mijania?
Post: 22 sty 2014, 17:27
światła z przodu działają poprawnie a stop się pali cały czas
już na prawdę nie mam pomysłu co jest nie tak a za niedługo kończy się przegląd i muszę to naprawić
Post: 22 sty 2014, 17:36
Pojazd: C4
Wymień żarówkę, następnie sprawdź czy przypadkiem któryś kabel prowadzący sygnał do światła STOP nie jest pęknięty, przetarty.
Post: 22 sty 2014, 19:40
ale tam są ledy to mam wymienić całą tą płytke
Post: 22 sty 2014, 20:01
Pojazd: C4
a widzisz pomyliłem się. Zapomniałem, że tam są ledy. Sprawdź czy płytka jest cała, czy zimne luty są w porządku. Możliwe, że któraś ścieżka jest uszkodzona.
Post: 23 sty 2014, 16:45
o co chodzi z tymi lutami i z tą ścieżką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
