Dzisiaj jest 28 sie 2026, 6:23
Post: 27 paź 2009, 17:41
wiec tak wszystko na fotkach powiedzcie mi co to jest i przez co to mogło sie zrobic i czy da sie jeździć czy musie to jakos zrobić ??
http://w719.wrzuta.pl/obraz/9k1sDk4ecMw/cylek1
http://w719.wrzuta.pl/obraz/9Z4y2zdFtkc/cylek_2
:) Prosze o szybka odpowiedź
Post: 27 paź 2009, 18:01
Coś musiało wypaść i zrobiło tą ryse.
Chcesz założyć cylek na ten syf ? ? Powodzenia w jeździe. Będzie kolejny temat typu; 'pomocy zatarłem cylinder.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 paź 2009, 18:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
On chyba leżał na boku w wodzie bo tam jest rdza na prawej przeciwwadze.
Post: 27 paź 2009, 18:15
tzn cylek sie zatarł bo wypadł sforzeń. Jak wyjełem cylek to zobaczył ta przez przypadek a komare postaram sie wyczyścić ale czy ta rysa coś bedzie przeszkadzać ?? (mi sie wydaje że to kawałek tłoka wpadł i to zrobił) ale da sie na tym jeździć ?
Post: 27 paź 2009, 18:17
leżeć to lezał ale to dawno dawno temu 6.5 tysiąca km wcześniej ale to cały blok rozkręcałem czy czyściłem wszystkoa le co z tym rowkiem ( bo to malutka ryska nie jest)
Post: 27 paź 2009, 18:18
Leżał rozkrecony w wilgotnym miejscu. tak napewno nie mozna go zlożyć.
ta rysa to mniej szkodliwa od tego syfu i rdzy. w skrzyni korbowej musi byc czyściusio
Post: 27 paź 2009, 18:20
z tego co mam rozumieć to mam wywalić cały syf a ten rowek to ujdzie ?
Post: 27 paź 2009, 18:31
musisz rozpołowić i wyczyscic skrzynie. wał tez musisz sprawdzić i przeczyscic
rowek ten nie powinien przeszkadzac.
Post: 27 paź 2009, 18:53
a nie dało by podcisnieniem tego wyczyścić?
Post: 27 paź 2009, 20:19
pocisnieniem nie wyczyscisz tego tak dokładnie rozbiez silnik i to wyczysc dokładnie ten cały syf i uszczelnij dobrze wszystko to powinno byc ok ,jezeli nie chcesz tego robic to daj to komus kto sie zna na tym ja bym tego tak nie zostawił
Post: 27 paź 2009, 20:25
stunter6 ma racje. Musisz wszystko wyczyścić a nawet podszlifować papierkiem jeśli trzeba. rdze z wału również trzeba by zebrać.
Post: 28 paź 2009, 18:02
spoko cała zima przede mną :D
