Dzisiaj jest 11 lip 2026, 23:35
Post: 27 paź 2009, 18:55
Witam, czy jak cylinder ma troche urwany kołnierz od cylindra tą część co się wkłada do karterów to będzie coś nie tak ? jest to MHR Replica cyl.
Post: 27 paź 2009, 19:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To zależy ile. Tam tłok schodzi w to przy nawrocie korbowodu.
Post: 27 paź 2009, 19:04
możesz mi pokazać jakieś foto w którym momencie tłok schodzi najniżej ? :)
Edit.
Przykładowe zdjęcie ile się ukruszyło z tego cylka
http://www.fotosik.pl/pok...38cecd8b2c.html
Będzie coś nie tak ?
Edit: upss srry zapomniałem edytować :/
Następnym razem nie zapominaj :wink:
Suchy
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 20:10 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2009, 20:02
To troche niedobrze :/ Tam na dole tłok pomimo ułożyskowania dostaje nacisk na scianki tych prowadzeń i może go przez to szybko zedrzeć.
Post: 27 paź 2009, 20:04
Wystaje jeszcze 2-3mm podobno, nie wiem kurde co zrobić... :/
gdzieś mi mówili na forum ze to wystarczy papierkiem przejechać delikatnie żeby nie bylo takich wiesz żeby tłok nie zachaczał żeby było gładkie, żeby nie było chropowatego
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 20:06 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2009, 20:06
Tylko te 2-3mm wychodzi poza ułamane :?:
Post: 27 paź 2009, 20:08
Czyli ? o co Ci chodzi?:P
Mam fotę dokładnie jak widać ułamane, jest to ten cylinder. Wg mnie raczej nic z tego cyla juz nie ma ale poczekam na waszą opinię:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f25 ... 0d94f.html
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 20:34 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2009, 20:53
pokaz w jakim miejscu jest tłok jak jest w położeniu dolnym, zrób fotkę
Post: 27 paź 2009, 21:28
Może ktoś jeszcze się wypowie ? Zależy mi na szybkiej odpowiedzi !!!!!
Post: 27 paź 2009, 21:47
Jak to dobrze wyszlifujesz żeby nie było ostrej krawędzi to powinno być ok :wink:
Sprzedam
Post: 27 paź 2009, 22:14
Czarno to widzę :evil: Za dużo brakuje :?
Post: 27 paź 2009, 22:15
Ciekawe czy nie dało by rady tego jakoś wypełnić a potem szlif zrobić
Sprzedam
Post: 27 paź 2009, 22:32
Nie warto bo nawet spawane nie będzie pewne. Jak by to wywaliło to tłok,cylek i wał trafi.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 18:07 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2009, 18:06
Miałem podobnie, nawet mniej i P. Mieloch mówił, że cylek do śmieci, tak samo szlifierz... Więc nie zakładałem tego cyla i tobie proponuję to samo.
VW Golf II by jasiu226
