Dzisiaj jest 31 lip 2026, 19:04
Post: 25 sty 2014, 20:23
Witam, mam problem, kupiłem Roxa 1,2 mies. temu i zauważyłem, że przy starcie pod górkę, lub we 2 osoby zaczyna trząść kierownicą, dlaczego? Jeśli sam jadę na prostej lub ruszam to nie trzęsie, proszę o pomoc :D
Post: 26 sty 2014, 5:13
Zapewne jest skrzywiona przednia felga i trzęsie.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 27 sty 2014, 16:34
Nie, nie jest skrzywiona... Proszę o pomoc bo nie wiem dlaczego trzęsie !
Post: 27 sty 2014, 16:42
Daj mu mocniejsze sprężynki sprzęgła, będzie startował z wyższych obrotów,sprawdź stan napędu ,rolek ,paska, sprzęgła.
Post: 28 sty 2014, 13:24
Pojazd: KTM Duke 125
Coś z napędem, spróbuj sprężynki zmienić na twardsze.
Post: 28 sty 2014, 16:07
Okej, dzięki
Post: 28 sty 2014, 19:04
Napisałeś, że jeżeli jedziesz z kumplem to tak się dzieje, dodam jeszcze od siebie że może być coś z ramą, lub przednim zawieszeniem nie tak. Dzieje się tak przy uszkodzonej ramie ( krzywej ), przy krzywej feldze, może coś z oponą nie tak i trzęsie, kiedy dostanie obciążenia na ramie. Koledzy napisali że coś z przekładnią - wątpie, co ma przekładnia do kiedorwnicy.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 28 sty 2014, 19:31
To by trzęsło też na prostej , doczytaj dokładnie jego post., przy ślizgającym się pasku jak i ślizgającym sprzęgle też masz uczucie drgania na kierownicy, a występuje to u niego tylko pod górkę jak i jeździe w dwie osoby gdy skuter dostaje większe obciążenie
Post: 28 sty 2014, 20:09
Pojazd: Yamaha Aerox LC
jak jedziesz to przy predkosci 40km/h około puść kierownice i zobacz czy prosto jedzie i nie terepie kierą
