Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:08
Post: 26 paź 2009, 19:28
Witam , posiadam skuter Aprilia SR 01r wersja na gaźniku, zacznę od tego że robiłem ostatnio generalny remont, wymieniłem wał, łożyska wszystkie , uszczelki itd tłok, skręciłem skuter , włożyłem silnik do ramy , odpaliłem , chodził ładnie przez 5 min więc postanowiłem się przejechać, kopa miał niezłego , z gazu na koło , wjechałem do garażu i przy wjeżdżaniu wypadł mi kranik z baku (był poluzowany i wypadł) , naprawiłem to i postanowiłem odpalić , odpalił z pierwszego kopa ale po dodaniu gazu skuter robi Buu strzela z wydechu i gaśnie , a z gaźnika leje się benzyna , Świece wymieniłem , gaźnik wyczyściłem , dobrze skręciłem
SETUP: cylek polini for race, wal top racing, gaznik 17,5. zawor malossi , wydech tecnigas next-r i przełożenia poliniego. Co to może być ?
Post: 26 paź 2009, 19:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak leje się z gaźnika to nie zamyka zawór pływaka. Coś podeszło.I dlatego wali z rury.
moze plywak sie zawiesil skoro leje sie paliwo... zle wyregulowany gaznik i cofie paliwo dlatego strzela z tlumika
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 26 paź 2009, 20:14
Albo kranik jest lipny bo powinien tylko lecieć kiedy silnik robi podciśnienie.
Post: 26 paź 2009, 21:04
sony551 pisze:
gdy skuter jest zgaszony to paliwo się nie leje , sugerujesz że to wina kranika ? daje za dużo paliwa i się gaźnik przelewa?
Czy wyciek z gaźnika może być przyczyną nie wkręcania się na obroty?
Post: 26 paź 2009, 21:24
To wszystko przez ten gaźnik. przeczysc go i sprawdź zaworek. będzie dobrze. ja tez tak miałem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 paź 2009, 20:49
Jak ci wyleciał ten kranik to musał sie uszkodzic sprawdz to . A jak nie to po prostu cos sie rozregulowało . Musi byc jakas przyczyna .
