Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 27 sty 2014, 23:07
Pojazd: Zipp Steed 50 4T
Bakso rozwiń swoją myśl
Pojazd: Thunder Lite
Bootek_S51 pisze:
Bakso1998 pisze:
A jak by napawać i naciąć boschem frez ?
A widziałeś człowieku frez na ośce koła?
Nie wiem czy dobrze myślę ale jakby wytoczyć z orginalnej felgi piastę na wałek stoczyć ją żeby weszła w felgę od sr i wydłutować w tym rowek na klin. Puki co jedyny sensowny pomysł który przyszedł mi do głowy
Tak widziałem i nawet tak robiłem w skrzyni na wałku zdawczym w romecie t-1 i zdaje egzamin.
Najpierw napawałem, stoczyłem i naciąłem boschem.
Post: 27 sty 2014, 23:11
Frez koła w skuterze jest dużo drobniejszy niż w romecie na wałku zdawczym
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 27 sty 2014, 23:29
Bootek_S51 pisze:
Szczerze dużo nie. Jak ktoś chce się czegoś dopytać zapraszam na GG: 19140499
Sorry za małą pomyłkę, to był wałek główny.
Post: 28 sty 2014, 0:46
Pojazd: Szkutr
Migacze? Dałeś pewnie 20zł już z wysyłką :) Są od seicento boczne i innych fiatów :d Wiem bo sam takie zamawiam do lampy :P
Post: 29 sty 2014, 22:23
UPPP!
Dzisiaj zakupiłem lagi od piaggio tph (showa) jutro wioze je żeby znajomy przespawał mi sztyce po tym porobie fotki.
Nstępnie zakupuje wydech arrow extreme za okazyjne pieniążki
-- 28 sty 2014, 23:32 --
jakoś motywacja powoli wraca
NIestety sztyc sie nie udało przespawać ale miałem szczęscie że kumpel zgodził sie wyciąć ze swojego tph fragment ramy w który wchodzi sztyca. to już bez problemu sie przespawa.
Niestety również arrow extreme nie doszedł do skutku ale możliwe że zakupie gianelli za 100 zł
tylko czy jeżeli to jest od minarelli a przespawam kolanko to czy to powinno wystarczyć czy to w jakims stopniu osłabi moc albo bedzie do dupy dzwięk
Post: 29 sty 2014, 22:37
Wydech od 2t i tak Ci nic mocy nie doda. Może lepiej pomyśl nad czymś takim http://allegro.pl/tlumik-do-chinskiego- ... 10334.html
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 31 sty 2014, 21:20
Panowie istnieje piasta do chinskiego 4t, a druga sprawa czy kanapa (sama kanapa bez kufra wejdzie bez problemu do mojego zipk :d Potrzebuje szybką odpowiedz bo jutro jade kupic zacisk i moze sie uda tez kanape zakupić
Post: 31 sty 2014, 21:26
Nie widziałem piasty do tego silnika
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 02 lut 2014, 22:08
dokupiłem tylni hamulec teraz od poniedziałku zaczynam składanie
-- 02 lut 2014, 23:08 --
Widzę że zainteresowanie zniknęło ale to nic
Od wtorku zaczynam składanie. Pozatym dostałem miłą niespodziadnkę. Otóż amortyzator który kupiłem za 40 zł w stanie BDB okazał się amortyzatorem FORZA który na tablicy kosztuje 100-180 zł. W środę wstawie zdjęcia z przebiegu prac
Post: 02 lut 2014, 22:12
Pojazd: Cagiva Mito 125/Zipp Quantum
Ładnie lecisz :DD
Post: 07 lut 2014, 21:36
Chłopaki da rade zamontować pokrywe przełożeń czy to skąd wystaje tylnia oś z zico simpli czyli chińskiego 2t do zippa 4t
Post: 07 lut 2014, 21:52
Pojazd: 4t :)
Ja bym na twoim miejscu zamontował felgi od Kingwaya martinelli taki sam wzór mają jak te z apki
tam siedzi silnik 4t to powinny pasować te felgi
tu masz silnik jakbyś chciał taki wyszperałem na tablicy :D http://tablica.pl/oferta/silnik-4t-ac-t ... dfc67980bf
Post: 14 lut 2014, 21:11
na felge pomysł mam czyli zamówić tą orginalną z apki sr factory z wyjmowaną piastą i piaste z zico simpli (taki sam frez)i przemienić. Ale pytanie czy istnieje skuter chiński typu własnie kingway martinelli z silnikiem 4t co jest na hamulec tarczowy montowany od strony przekładni
-- 14 lut 2014, 22:09 --
Mam takie troche niestandardowe pytanie. Gdyż mam felgę od sr factory z wyjmowaną piastą a nie mogę znaleźć piasty do 4t. I pytanie moje brzmi czy moge wyciąć boshem taki wzór mniej wiecej
i czy to wgl wytrzyma. Chyba że macie inne pomysły co do zamontowania tej felgi
-- 14 lut 2014, 22:11 --
Da rade wyciąć piastę z starej felgi lub coś tego typu
PISAĆ JAK MACIE JAKIEŚ POMYSŁY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 14 lut 2014, 21:26
A jak byś wyciął całe te kółko i wykorzystał to jako piastę ?
Post: 14 lut 2014, 22:05
też myslałem ale nwm czy miejsce bedzie
Post: 14 lut 2014, 22:09
Nie wytrzyma a druga sprawa to czy wtedy koła były by w jednej linii.
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 15 lut 2014, 21:35
a jakies pomysly moze wymiana wałka z zico simpli?
-- 15 lut 2014, 22:35 --
Macie jakieś pomysły co do tej felgi może wymiana wałka na ten z zico simpli i 2 tulejki po 1 mm w łożysko dało by tak radę?
Post: 16 lut 2014, 11:40
Porwałeś się z tymi felgami jak wariat, Ty wcześniej nie wiedziałeś że nie pasują? A jesteś pewien że Simpli ma taki sam frez w piaście jak twój?
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 16 lut 2014, 23:17
To że nie będą pasowały to wiedziałem frez jest inny (dostałem złe info gdyż gdzieś pisało że ma 19 zębów a ma 18 :( niestety) a teraz 2 pytania czy wałek zdawczy będzie pasował z zico simpli jak bym zrobił tulejkę o grubości ścianki 1 mm i wsadził w łożysko bo końcówka jest 2 mm mniejsza niż ten mój wałek lub
podgrzać felge i wyjąć tuleje z frezem na prasie i wsadzić tą ze starej felgi dało by rade któreś z tych dwóch pomysłow zrobić?
-- 17 lut 2014, 0:17 --
POTRZEBUJE FELGE OD kingwaya martinelli z piastą i tarczą bez pony dawać linki albo namiary!!!!!!!!!!
