Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:14
Post: 28 sty 2014, 12:56
Pojazd: Malaguti F15
Ostatnio chciałem sb zdemontować dozownik wraz z pompką i przy okazji zobaczyć na uszczelniacze.Zamówiłem na mielochu sciągacz do koła 27x1 lewy gwint jednak jest on za duży.Zmierzyłem średnice otworu w magnecie i wyszło mi jakieś 21mm.W jaki sposób ściągnąc to magneto bez uszkodzenia go ??
Dodam iż magneto jest firmy Ducati Energia
Post: 28 sty 2014, 13:19
Pojazd: Aprilia SR Stealth
dorób sobie ściągacz z płaskownika, śruby m8 i dwóch m6. W płaskowniku wiercisz jeden otwór wiertłem 8,5 i dospawasz nakrętkę na śrubę M8 i wkręcisz ją sobie, na końcu śruby możesz skontrować 2 nakrętki aby nimi móc kręcić a drugi koniec zaokrąglić, teraz mierzysz w jakiej odległości wywiercić pozostałe 2 dziury na śruby m6, wiercisz i wkładasz śruby, przykręcasz do koła i kręcisz środkową śrubą i zdejmujesz :D lub w dziale zrób to sam masz poradnik jak za pomocą dzwonu sprzęgła zdjąć, zasada działania ta sama :D
Post: 28 sty 2014, 21:37
Tylko że w minarelli masz trzy otwory tworzące trójkąt i taki sciągacz nie znajdzie zastosowania
Post: 28 sty 2014, 21:42
ale te po bokach m6 naprzeciw klinów, ja ostatnio próbowałem takim to wiem że się da ale miałem jeden gwint zerwany
Post: 28 sty 2014, 21:52
Aha dzięki :P
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę się wypowiadac :mrgreen:
Post: 29 sty 2014, 7:25
ściągacz 27 nie pasuje bo masz koło ducati i teraz zauważyłem że twój skuter to malagutti i zapewne masz cewkomoduł ... w tym przypadku jest niestety inny ściągacz
