Dzisiaj jest 11 lis 2026, 17:17
Post: 30 sty 2014, 19:50
Pojazd: Aprilia SR
Witam, kupiłem dziś najtańsze żarówki H4 (55/60)
Czy mógłby ktoś podrzucić mi schemat ( instalacje ) jak wykonać aby zaświeciły mi wprost z zasilania 12V ? np wprost z akumulatora.
Żarówka ma 3 styki, próbowałem metoda prób i błędów to zawsze iskrzy na stykach, więc stąd te pytanie.
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 30 sty 2014, 19:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kładziemy żarówkę w taki sposób ,aby mieć dwa piny po bokach i jeden na górze. Teraz kolejno :
Lewy pin - masa
Środkowy pin - światła mijania
Prawy pin - światła drogowe
Post: 01 lut 2014, 13:25
Pojazd: Aprilia SR
Dzięki, teraz pytanie, nie da się chyba odpalić tej żarówki bez akumulatora?
Chyba że zasilacz komputerowy z wyjściem 12V.
Bo zwykłe np ładowarki pod 12V mają max do 20 W ( chyba że sa inne, ale nie mam takiej )
Post: 01 lut 2014, 13:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Na krótko możesz podpiąć, moc ładowarki określona jest pod obciążenie stałe (by jej nie spalić). Zasilacz od kompa może być tylko trzeba mu zewrzeć dwa piny na wtyczce głównej, bo inaczej nie "zagada".
Post: 01 lut 2014, 15:39
Imię: Mateusz
Najlepiej nie kombinować i normalnie zasilić z akumulatora. Co do ładowarek ,są dostępne transformatory o różnich mocach o napięciu 12V . Najczęściej idzie je spotkać w elektryce świetlnej np. do zasilania halogenu G4 / MR16 / 12V.
Post: 01 lut 2014, 20:33
Imię: Marcin
Nie widzę tu żadnych kombinacji. Napięcie 12V i wszystko w temacie, na samo sprawdzenie żarówki wystarczy nawet byle zasilacz, bądź sam transformator. Od "bidy" można posłużyć się prostownikiem do ładowania akumulatorów.
Post: 01 lut 2014, 21:49
Pojazd: Aprilia SR
Gumma, nieprawda, nie wprowadzaj mnie w błąd. Mam napięcie 12V aczkolwiek nie ma wystarczająco mocy aby zasilić żarówkę odpowiednia mocą.
Moc a napięcie to dwa różne pojęcia.
Dzięki. Temat zamknięty
