Dzisiaj jest 19 sie 2026, 20:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 10 sty 2014, 20:07
Pojazd: Ruter Bassa
myślę że jutro pomaluje lagi i wytrę czasze plug i za dupek to pomaluje to podkładem i jak starczy czasu to i koła podkładem, natomiast przy bocznych plastikach jest trochę więcej roboty bo muszę podorabiać zawiasy, po szpachlować i pokleić :D lakier zamierzam położyć na ferie jakoś czyli za tydzień :mrgreen:
ruter-bassa-4t-projekt-t374875.html
Post: 10 sty 2014, 23:22
Pojazd: Romet 727
damian093709, Sprejami?;> Czekam na efekt czy bedzie ladnie ;d
romet-727-china-power-by-niemrawczyk-3-t378142.html
Swap na Minarelli AC:
-Stage 6 Streetrace 70max port
-Stage 6 Pro Replica
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Wing Cooler
-Gaźnik 21 WM
-Filtr Vicma
-Polini Speed
Post: 17 sty 2014, 22:21
Pojazd: Ruter Bassa
dzisiaj zrobiłem nie wiele ale zawsze coś :)
-- 17 sty 2014, o 22:18 --
ppp :/
dzisiaj, gdyż nie chciało mi się siedzieć w szkole wróciłem wcześniej i wytarłem czasze i za dupek i pomalowałem podkładem :mrgreen:
Post: 23 sty 2014, 11:20
Pojazd: Romet 727
Dzialasz cos?:d
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Sport Pro
-Gaźnik 21 WM
-Filtr Vicma
-Polini Speed
Post: 23 sty 2014, 20:51
Pojazd: Ruter Bassa
aktualnie to naprawiam skuter znajomego, przy swoim kleje i matuje plastiki ale jest strasznie zimno więc nie mogę nic pomalować :/
a wie ktoś ile nalać oleju do jednej lagi w zippie triad 2??? :)
Post: 23 sty 2014, 23:19
Pojazd: Szkutr
damian093709, spuść do słoiczka stary, odmierz tyle samo nowego i wlej :d
Post: 24 sty 2014, 9:19
Pojazd: Ruter Bassa
tylko jest problem bo starego to tam już nie było, uszczelniacze puszczały i zostało w lagach z 10ml
Post: 24 sty 2014, 15:13
Pojazd: Szkutr
To wlej do oporu :) Jak będą problemy to spuścisz i wlejesz mniej, i tak w kółko, aż będzie dobrze :)
Post: 26 sty 2014, 10:44
Pojazd: Ruter Bassa
taki upik:
Post: 29 sty 2014, 8:08
Pojazd: SIMSON
kozacki projekt
SKOMENTOWAŁEM TWÓJ TEMAT ZROB TO SAMO
SIMSON BY SYLVUS
simson-s51-by-sylvus-t395499.html
Post: 30 sty 2014, 20:21
Pojazd: Ruter Bassa
Dzisiaj trochę podziałałem wytarłem jedną felgę i tarcze i pomalowałem to podkładem jutro zamierzam zmatować podkład i felgę pomalować na czarno. A co myślicie o pomalowaniu tarczy i zacisku na pomarańczowo? Wytrę jeszcze tylną felgę i pomaluje ją podkładem.
Kupie sprzęgło sportowe do 4t, jak by ktoś miał w niech pisze na pw :D
Post: 31 sty 2014, 10:09
Pojazd: Simson s51
Możesz dać tarcze i zacisk w pomarańcz będzie sie fajnie komponowało :D
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 31 sty 2014, 21:53
Pojazd: Ruter Bassa
dzisiaj się nie opierdalałem :mrgreen:
skleiłem pług po wyjeździe na sylwestra :P
tylna felga w podkładzie
przednia felga pomalowana na czarno i lakierem bezbarwnym
tarcza pomarańczowa i pomalowana lakierem bezbarwnym
zmatowałem jeszcze podkład z czaszy i zadupka ale zdjęcia dodam jutro, i jeszcze taki mały upik
poprzedni korek zgubiłem :angry:
Post: 01 lut 2014, 2:50
Pojazd: toros f16
Projekt MEGA !!!
Post: 17 lut 2014, 19:43
Pojazd: Ruter Bassa
dość dawno mnie nie był a przy skuterze trochę się pozmieniało, a Mianowice swój gaźnik zamieniłem za taki w którym było do wymiany ssanie na tym gaźniku skuter dużo lepiej chodzi. Dzisiaj przyszła paczka sprzęgło motoforce Racing nowe które było zamówione w sklepie za 90zł i sprężynki sprzęgła stage6 medium :D pomalowałem jeszcze raz wydech bo ostatnio wylał się rozpuszczalnik na niego i nie muszę mówić co się stało :/ ale teraz zabezpieczyłem go lakierem bezbarwnym :mrgreen: oczyściłem zacisk hamulcowy i pompkę zdarłem całą farbę i pomalowałem. zamówiłem rolki motoforce 7g i sprężynę centralną naraku +1000rpm
foto:
Post: 17 lut 2014, 20:07
Pojazd: Simson s51
Fajnie wygląda koła i zacisk kiery plastiki kończysz :?: :)
Simson S51
Moje oferty :
Post: 17 lut 2014, 20:20
Pojazd: Thunder Lite
Tarcza z prawej strony ? Czasem nie powinna być z drugiej ?
Post: 17 lut 2014, 21:19
Pojazd: Ruter Bassa
plastiki zacząłem robić, myślę że w sobotę już wszystkie będą w podkładzie :lol: . A co do tarczy to w tym skuterze od którego kupiłem zawieszenie oryginalnie tarcza jest z prawej strony :mrgreen:
Post: 17 lut 2014, 21:58
Plastiki w jaki kolor lecą ??
http://forum.mieloch.pl/big-bore-82cc-ported-head-router-4t-duzo-zdjec-t382934.html
Post: 25 lut 2014, 22:11
Pojazd: Ruter Bassa
plastiki na pomarańczowo :mrgreen:
edit:
przyszły rolki motoforce 7g. Jutro będzie sprężyna centralna narku +1000rpm :)
-- 25 lut 2014, o 22:08 --
edit:
przyszła sprężyna centralna NARKU +1000rpm
jutro zamówię wariator Top Racing i w piątek/sobotę składanie i jazda próbna z nowym napędem :mrgreen:
