Dzisiaj jest 11 lis 2026, 12:54
Post: 30 sty 2014, 21:39
Pojazd: Aprilia sr 50
witam mam malossi sporta i wydech laser x pro i mam pytanie czy warto rozwiercać kanał wydechowy pod wydech czy raczej mało to da mocy i tylko pochłonie czas . I czy warto by było zrobić porting pod ten wydech czy też bez portingu ten cylek dobrze się zgra z wydechem
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 30 sty 2014, 22:59
Pojazd: Gilera Runner SP
Jeśli chcesz to zrobić sam, a nie masz wprawy to lepiej nie próbuj. Szybciej pogorszysz sprawe niż polepszysz ;)
. Zapraszam !
http://forum.mieloch.pl/gilera-runni-sp-robson-t369945.html
szybki motor...szybki gest...szybka chwila...szybka śmierć...
Post: 30 sty 2014, 23:11
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Lepiej zostaw jak jest, szkoda czasu i nerwów :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 30 sty 2014, 23:15
Mocy rozwiecenie kanalu duzo Ci nie da, jedynie przy wiekszych predkosciach nie bedzie tk mulic i moze byc wiekkszy vmax. Sadze ze nie ma co poringowac, chyba ze bys wlozyl c16 to tak :mrgreen:
Post: 31 sty 2014, 3:14
Rozwiercenie kanału wydechowego to nie porting, można go lekko dopasować do średnicy wydechu, ale jak to jest w twoim przypadku np 1mm to nie warto
Post: 31 sty 2014, 14:33
Zmierzyłem dziś wszystko i
Malossi sport średnica u mnie ma 23 mm wyjście kanału wydechowego
wydech ma średnicę 21,5 ( no ale jest cały w sadzy) więc jak to się oczyści to bd idealnie
ale czy nie wydaje wam się dziwne że wydech ma tak małą średnice ???
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 01 lut 2014, 19:39
krzychcu, czym mierzyłeś? Bo jakieś dziwne te rozmiary...
Post: 02 lut 2014, 14:19
Suwmiarką i mierzylem 3 razy i a teraz poszedłem do garażu i takie jak mówiłem cylek ma 1,5 mm więcej od wydechu jak wyczyściłem to prawie to samo jest też mi się to dziwne wydaje ale co za małe wszystko czy co ?
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 02 lut 2014, 14:45
Pojazd: Aprilia Amico GL
Moze masz blokade na kolanku w wydechu ? srednica zewnetrzna przy kolanku jaka ?
Post: 02 lut 2014, 16:03
https://imageshack.com/i/jt10ezp
A +/- 28 mm
B =/- 34 mm
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 02 lut 2014, 16:24
jesli a ma 28 mm a blacha nie ma szans by byla grubsza niz 2 mm to powinno dac 24 wewnatrz . szukaj blokady
Post: 02 lut 2014, 20:47
blokade zdejmowałem no ale tam jest też trochę tej smoły z sadza no i trochę się to kolanko zwęża noo jak bym wyczyścił do gołej stali to było by te 23-24 mm
Ale czy to jest dobra średnica czy powinna być większa czy coś ?
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 03 lut 2014, 19:12
Imię: Maciej
23,5 dokładniej tak jak w prawie każdym szportowym wydechu do klasy sport
Post: 03 lut 2014, 20:58
no to tyle będzie noo bo myślałem że coś za mało bo gadają że te Lasery to podróby niektóre i myślałem że mi taką wcisnęli
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 03 lut 2014, 23:56
Imię: Maciej
sami są jak podróby zawsze wiedzą lepiej
Post: 04 lut 2014, 11:50
Ostrzeżenia: 1
krzychcu pisze:
Mi się wydaje , że nie ma czegoś takiego jak podróba , a jedynie nie które są wykonane lepiej a nie które gorzej. :D
