Dzisiaj jest 20 sie 2026, 21:19
Post: 31 sty 2014, 14:42
Witam, jaką dać dysze do gaznika dellorto phbg 19mm z seryjnym filtrem z 2 dziurkami.
Malossi sport 70
Stage6 pro replica
Stage6 sport pro
Dellorto 19
Post: 31 sty 2014, 15:44
Nikt Ci tego nie powie. kup kilka i testuj na jakiej jest najlepiej, na jakiej najepiej sie wkreca na obroty ;D
Post: 31 sty 2014, 17:10
No wiem, że nikt mi tego nie powie ale ktoś pewnie ma podobny set i na oko mi powie bo problem jest taki, że skuter normalnie jedzie ale ma słaby v-max może za mała dysza i wtedy za mało paliwa ma. Prosze o pomoc w dobraniu dyszy.
Post: 31 sty 2014, 21:33
ja mam malossi sporta yasia r i dellorto 19 black i stożek revo s-type i dysze mam 75 iglica 2 rowek od góry
Post: 31 sty 2014, 22:46
Ja mam dysze 72 i srodkowy ząbek ale jedni mówią tak a jedni tak... Koleś ma gaznik 21mm i dysze 88 z filtrem malossi e5, drugi mi mówi, że min. 95. Skuter normalnie jedzie ale do danej prędkości i więcej już nie chce (80km/h), co mam zrobic ? Maliniarz237, a Ty jaki masz v-max ?
Post: 01 lut 2014, 13:39
mi normalnie 125 licznikowe
Post: 01 lut 2014, 15:30
Dziś wsadziłem dysze 100 i na środkowym ząbku z filtrem to odpalił z minute może chodził i zgasł wykreciłem swiece i była mokra cała więc wczysciłem ja i nawet jeszcze na innej próbowałem i bez filtra też i nie chce odpalić. Na dyszy 85 srodkowy ząbek z filtrem to na wolnych chodzi i tak do 1/4 manetki jest dobrze ale pozniej juz tak pierdzi jakbym lekko gazu dawał taki dzwiek podobny "prrrr"
Dodam , że filtr ma 2 dziurki i na łączeniu filtra z gaznikiem jest taka guma i jest popękana ale skleiłem super glue i tasma izolacyjna ale jest sporo pęknięć raczej nic nie pojdzie zrobić z tym bo dużo razy robiłem to kupić filtr stożkowy np. malossi e5, polini airbox i na nich regulować ? Tylko ze wtedy strasznie głośno chodzi i więcej pali ale może pojdzie na nim wyreglować ? Proszę o pomoc.
Maliniarz237, a jaką masz regulacje napędu ?
Post: 01 lut 2014, 17:32
centralka stage6 strong rolki 6g sprzegło start 8tys jak chcesz mam tą gume w idealnym stanie
Post: 01 lut 2014, 18:05
Tylko ten filtr ma dziurki i troche brzydko wyglada ale ujdzie ale ta guma cała popękana i same dziurki ma i juz pare razy kleiłem i wogole. Maliniarz, masz tą gume miedzy filtr a gaznik ? ale taka jak powinna byc do peugeot jet force ? Jaką masz swiece (firme i te symbole) ?
