Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:17
Post: 04 gru 2013, 10:23
Ostrzeżenia: 1
cześć , mam silnik jawki, jeden z moich problemów to to że po odkręceniumanetki silnik nie chce wejść na wysokie obroty, robi buuu i gaśnie.na wolnych obrotach chodzi, gaźnik był czyszczony dodam to.
drugim problemem jest to ze nie mam sprzęgła klamka jest twarda, ostatnio wymieniłem tarcze oraz popychacze, kondersator . Silnik iskrę normalnie ma i dobrom kompreche bo były też wymienione pierścienie. Jak wciskam sprzęgło wrzucam bieg to strasznie grzechocze, w ogóle na pierwszym biegu jest strasznie głośny czy to te silniki tak mają . I teraz jeszcze jedno pytanie, czy przy wymianie tarcz sprzęgła mogłem przestawić zapłonn i to jest winą tego że silnik się nie wkręca na obroty ?
Post: 31 sty 2014, 16:29
co do sprzęgła to prawdopodobnie źle poskładałeś i to może być przyczyna problemu poszukaj schematu jak to powinno być i zrób to jeszcze raz wystarczy nie tam gdzie trzeba dać podkładkę i nie pojedzie
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
