Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:57
 Tytuł: Aerox stunt?
Post: 31 sty 2014, 19:04
Ostrzeżenia: 1
Siema, mam roxa z wydeszkiem Leovince ZX , wario Malossi Multivar rolki 5g ,reszta seria, aerox jest podniesiony o 10cm (przedłużka amora) .
Pytanie czy dam rade wyrwać go na koło?
Jakie rolki mam dobrać ? stelaż będzie koniecznie potrzebny?
Sprzęgło seria , sprężynki jakieś wymienić?
Jak to jest z tymi sprężynkami? jeśli dam twardszą to v-max będzie większy czy mocniej będzie się zrywał?
Dzięki:)
Post: 31 sty 2014, 19:56
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Myślę, że nie będziesz miał problemu. Wydech niskoobrotowy Ci pomoże.
Jeśli chcesz tylko na przyśpieszenie to możesz dać rolki 4,0g., sprężynki średniej twardości i centralkę średniej twardości.
Stelaż nie jest potrzebny, ale jeśli polecisz do tylu to rozwalisz skuter i siebie pokaleczysz więc lepiej zrobić ;/
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 31 sty 2014, 21:04
Pojazd: Aprilia SR Stealth
stelaż nie jest potrzebny jak masz dobry tylny hamulec, a w aeroxie masz tarcze :D więc wymień płyn, i klocki i dygaj :D
Post: 31 sty 2014, 21:39
Pojazd: ałerox stunt
zaczynałem stunt na podobnym secie aeroxie full seria tylko wydech tecnigas next-r podobny do leo zxa i powiem ci ze nie bylo problemów na kole latać także trenuj trening czyni mistrza :mrgreen:
Post: 01 lut 2014, 23:33
Stelaz sie zawsze przyda, jakbys miaal wypadek poelcial do tylu to rozwalisz skuter i tb moze stac sie krzywda. Sprezynki daja ci tylko z jakich obrotow skuter ma ruszac zende vmax i przyspieszenia. Jezeli skuter jest teraz dobrze wyregulowany to lzejsze rolki moga ci pomoc w moim przypadku tak bylo wrzuc jakies z 0.5g lzesze ;) Sprezynki polecam srednie.
