Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:40
Post: 01 lut 2014, 13:23
siema :)
odkąd założyłem Malossi Sporta 70cm do mojego Typhoona nie kręci mi rozrusznik, tzn. na krótko do akumulatora kręci jak szalony, ale już normalnie w skuterze jak jest to zakręci ledwo raz czy dwa wałem i nic więcej, tylko cyka, przygasają przy tym kontrolki na liczniku...
założyłem nowy akumulator, wymieniłem szczotki i poczyściłem rozrusznik, przesmarowałem tulejki bendixa
posprawdzałem napięcie na aku jak naciskam przycisk startera, spada wtedy z 12V do okło 2,8 - 3,2V
przekaźnik również sprawdzony, masa od rozrusznika też
i jeszcze jeden problem:
Ledwo mi świeci lampa jak podłączam tę żarówkę:
http://shop.mieloch.pl/zarowka-przednia ... 6072.bhtml
Na oryginalnej jest okej
W czym może tkwić problem???
Post: 01 lut 2014, 15:49
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Przy rozruchu 3V to stanowczo za mało. To wygląda tak jakby w czasie rozruchu rozrusznik ciągnął za sobą kilka innych odbiorników prądu przez co jest za słabe napięcie. Trzeba poszukać w elektryce gdzieś przyczyny ,zobaczyć czy z wiązką rozrusznika nie styka się gdzieś inny odbiornik prądu. No i oczywiście nie zapalamy na światłach.
Post: 15 lut 2014, 13:33
Siema ;p
Posprawdzałem właśnie kable od rozrusznika, są ok. Rozebrałem jeszcze raz rozrusznik i wyczyściłem. Po podłączeniu na krótko do aku kręci jak szalony, na kablach tych od rozrusznika też kręci szybko, ale jak już przykręce rozrusznik do karteru to już słabo kręci ( w ogóle wtedy nie muszę masy podpinać? i to jest dziwne) bo podpinam tylko plus z rozrusznika do plusa akumulatora i on już kręci (ale dzieje się tak tylko jak jest przykręcony do karteru)
Macie jakieś pomysły co to może być?
edit: Podłączyłem jeszcze masę normalnie, kręcił mocniej, ale nie daje rady zakręcić wałem. Jeszcze podłączyłem aku z samochodu na kable, ale jest wciąż to samo. Po prostu rozrusznik pod obciążeniem nie daje rady :/
Post: 16 lut 2014, 21:33
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
kolego masa za słaba :) to samo mialem
Post: 21 lut 2014, 22:13
założyłem dzisiaj nowy rozrusznik (bo stary miał luzy na łożyskach i szczotki jednak nie były najlepsze), wymieniłem przewód plusowy i masowy, a skuter dalej nie odpala z rozrusznika.
podłączałem go nawet na krótko pod akumulator samochodowy i też to nie daje rady
niby obraca wałem ale bardzo wolno...
a bez obciążenia to kręci się jak poje**ny ;)
Co to może być pomóżcie, bo już nie mam siły do tego ;/
Post: 22 lut 2014, 18:15
Ostrzeżenia: 1
Jak nic masz gdzieś zwarcie i przez to do rozrusznika nie dopływa odpowiednie napięcie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
