Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 10:21
 Tytuł: dziwny start
Post: 27 paź 2009, 20:33
moja honda x8r przy ruszaniu z miejsca pierw wchodzi na wysokie obroty i czuc przyspieszenie tak do 30km/h a puzniej obroty spadaja ale wydaje sie ze słabiej przyspiesza i przy 55 znowu wchdozi na obroty i ciagnie do 65 na wysokich. Czy to normalne ?
Post: 27 paź 2009, 20:45
W hondach tak
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 27 paź 2009, 20:52
a jeszcze jedno...przy pewnej prędkosci tez zaczyna cos troche piszczec przy tylnim kole... co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 20:52 przez wojtek121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2009, 20:57
Może hamulec ??
może byc za mocno naciągnięty i troche piszczec !!
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 27 paź 2009, 21:03
nie to napewno nie on zreszta mam hamulec tarczowy a go sie nie reguluje przeciez
Post: 27 paź 2009, 21:14
to może łożysko na sprzęgle !! ?? :mrgreen:
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 27 paź 2009, 21:22
nie ma luzu
Post: 27 paź 2009, 22:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kewin pisze:
łożysko na sprzęgle
Łożyska na sprzęgle pracują jak skuter stoi w miejscu. Po ruszeniu staja bo obracają się już razem z wałkiem sprzęgła.
Post: 28 paź 2009, 17:34
a jesli chodzi o ten start to moze na sprzęgle załozyc twardzsze sprezynki aby startował z wyzszych a puźniej je trzymał , bo jak spada z obrotów na tą chwile to słabo przyspiesza
Post: 28 paź 2009, 17:51
To nie jest wcale normalne w hondach... Mam hondę x8rs i do 80km/h jest mega przyspieszenie bez żadnych przycinek itp. Może coś z gaźnikiem masz lub świecą.
REPSOL ;D
Post: 28 paź 2009, 17:55
nie przylewa go ani nie dławi to nie gaźnik ani świeca bo by przerywał albo miał inne objawy. Soro ty tak nie masz to co u mnie nie tak ?
Post: 28 paź 2009, 17:58
Ja mam cylek 70ccm, i wydech zx lv. Nie mam także seryjnego przeciw talerza oraz pokrywy wariatora. Idzie jak strzała! Nie wiem różne są przyczyny, ja u siebie ogarniam jedną rzecz a wieczorem druga się psuje ;D
REPSOL ;D
Post: 28 paź 2009, 18:07
wymienie rolki na lzejsze bo teraz mam 8,5g i zobaczymy co sie bedzie działo. Jakie polecacie przy seri ? no mam tylko przeciwtalerz polini.
Post: 28 paź 2009, 20:55
ja polecam 6 gram !!!
Bedzie miał zrywa a prędkośc nie spadnie
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 28 paź 2009, 21:12
Ja miałem 10gr wstawiłem 8 i na koło rwie... Czasami lepsze są cięższe a czasami lżejsze... Musisz kupić cięższe i lżejsze i zobaczyć jak idzie na jednych i drugich
REPSOL ;D
Post: 28 paź 2009, 21:56
kupie te 6g i zoabczymy co sie bedzie działo
Post: 22 lut 2010, 18:11
mi tez piszczy tylne kolo to wina hamulca a start to moze szprzeglo ? albo sprezyna startowa?:P
Post: 22 lut 2010, 21:47
być może to wina centralki ? może masz za twardą centralke ?
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 28 kwie 2010, 12:48
moja honda sky jak odpale to ciągle jest na wysokich obrotach :( :(
nie wime czemu bo jestem w tym troche jak to sie mówi zielona ;d więc powiedzcie mi czemu się to tak robi ??
Post: 28 kwie 2010, 17:17
Może masz napiętą linke gazu albo w gaźniczku nakręcone :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
