Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 23:02
 Tytuł: ledwo jedzie,
Post: 01 lut 2014, 15:42
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
chłopaki, otóż założyłem cylek 70<dr evo>, i mam wydech next-r, latałem na serii dyszy < 60 >, i było w miare ok, zbierał się nie przycinał, dopiero od 50 gdy delikatnie dodałem gazu już się dławił, założyłem teraz 80, i jest jeszcze gorzej!
czasem ma problem ruszyć z miejsca, a jak już ruszy to w miare jedzie, ale jak mu dodam jeszcze więcej gazu, to już w ogóle, od razu zwalnia.
silnik był "troche" ujebany, i gaźnik też, jakiegoś syfu dostał czy o kiego ptak mu chodzi?
Post: 01 lut 2014, 23:13
CZlowieku, zacznij od przeczyszczenia gaznika. Nic nie pisales o gazniku, wiec masz seryjne, zmien go na 19mm i wyreguluj kup kilka dysz i popratrz na ktorych lepiej sie zbiera i lec do tej najlepszej ;)
Post: 02 lut 2014, 10:48
Ostrzeżenia: 1
Jak Ty na tym cylu latasz z seryjnym gaznikiem czyli 12mm, to powodzenia życzę.. Docierales woogle ten cylinder?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 lut 2014, 12:48
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
on jest w trakcie docierania, tak na 12mm. + zaciął mi się kufer, tzn nie reaguje wcale na kluczyk, obraca się i w ogóle, ale nie otwiera, i co teraz? ;/
Post: 02 lut 2014, 13:57
Pojazd: Junak 305
Poszukaj od dołu skutera przy zamku kufra końca linki na takim cyplu i pociągnij ten cypel i kufer się otworzy. Potem odkręć kufer i zobacz co się stało z zamkiem. A gaźnik 12 za mały na 70cc, kup jakiś 17,5 mm lub jakiś większy.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 lut 2014, 14:39
Ostrzeżenia: 1
Gaznik minimum 17,5mm, na 12 woogle nie powinieneś go odpalać. Nie sprawdzaj ile idzie dopóki nie dotrzesz...
Post: 02 lut 2014, 15:21
Poprostu pociagnij za linke od kufra jak nie pojdzie to zrob jak to klega pisal pociagnij tam za taki pstryczek. Tutaj gaznik 19mm 17.5 to do 50cc wklada sie a na 19mm spalanie nie powinno sie roznic niz na 17.5.
Post: 03 lut 2014, 1:34
Ostrzeżenia: 1
buniek pisze:
Nie powinno się roznic? Przecież to wiadomo ze im wieksza gardziel gaźnika tym spalanie większe bedzie... Różnica będzie mala w spalaniu.
Post: 03 lut 2014, 16:55
Tak, ale przy 17 bedzie mial wieksza dysze zamontowana niz na 19 a na 19 by mial mniejsza a spalanie nie bedzie zbyt wysokie...Wgl na 19 lepsza reakcja na gaz, cylek bedzie miec lzej, lepsze chlodzenie i tak jak pisalem spalanie nie bedzie duzo wieksza, troche wzrosnie ale bez przesady...
Post: 03 lut 2014, 19:56
19, lub 21mm + mała dysza (ale odpowiednia) i będzie dobre chłodzenie wraz z nie aż tak dużym spalaniem.
