Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 15:25
 Tytuł: pomocy
Post: 20 sty 2014, 17:32
mam zamiar wymienić uszczelniacze w lagach zarówno te olejowe jak i przeciwpyłowe i mam takie pytania
1 jaki olej należy wlać do lag
2 ile trzeba wlać tego oleju
3 zrobię to sam czy trzeba do tego specjalnych narzędzi
mój skuter to aprilia sr factory z 2007r na wtrysku
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
 Tytuł: Re: pomocy
Post: 02 lut 2014, 2:35
co do oleju to jest Amortyzol i chyba Motul http://allegro.pl/sm-olej-motul-do-amor ... 96098.html
ale ilości ile wlać ci nie podam ale litr wystarczy na kilka zmian
co do rozbierania to jest dość proste po zdjęciu koła w środku lagi jest śruba która trzeba wykręcić
wymień przy okazji tulejki wewnątrz po pewnym czasie zużywają się i robi się luz a jest to dość nieprzyjemne jak koło zaczyna chodzić na boki
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
