Dzisiaj jest 24 paź 2026, 8:31
Post: 02 lut 2014, 19:15
Witam. Mam do naprawy Jet Forca przerobionego z wtrysku na gaźnik. Skuter palił i jeździł po owej przeróbce. Pewnego razu zgasł i już nie chciał odpalić. Skuter ma iskre paliwo też dochodzi raczej, dodam, że rozrusznik nie ma siły zbytnio kręcić silnikiem chociaż akumulator jest nowy. tzn rozrusznik kreci ale w pewnym momencie tak jak by go stopowało i po chwili dalej kreci dosłownie przez pół sekundy.
Ssanie automatyczne jest odłączone, próbowałem dziś na krótko bo kostka jest ucięta ale też nic nie pomogło, z kopniaka słychać że silnik chce żyć ale jakoś nie może, jakieś porady? Z góry dziekuje :)
Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy !
MOTOCYKLE SĄ WSZEDZIE !
Post: 03 lut 2014, 1:20
Ostrzeżenia: 1
Paliwo dochodzi raczej? Tzn ze świeca mokra czy jak? Na Twoim miejscu sprawdził bym na innej świecy i innej fajce razem z przewodem WN. No i sprawdź kompresje.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 lut 2014, 21:15
Pojazd: Peugeot Jet Force
kwasnny pisze:
Coś musiałeś pojebać z kablami ;) sprawdź to co kolega wyżej wypisał jeśli nie pomoże to (jak masz pojęcia) sprawdź cała elektrykę a najlepiej daj to jakiemuś mechanikowi/elektronikowi ;) Też mam przerobiony z wtrysk na gazior ale u mnie wszystko okej ;) Chociaż miałem też taki przypadek ale to przez dozownik bo jechałem i zgasł mi skuter okazało się że dozownik się zacioł i cylinder się zatarł [*] ;) Pozdrawiam :)
Post: 05 lut 2014, 17:50
Daj trochę paliwa pod świecę lub bezpośrednio do gaznika
Post: 17 lut 2014, 18:53
Odpalił i wszystko bylo mniej wiecej gitara , tylko nie wkrecał sie na obroty troche pochodził i zdechł wał sie zacią i sie nie chciał obracać ... teraz myśle że sie zatarł ale zobacze to już nastepnym razem
-- 17 lut 2014, o 18:53 --
Odpala dalej wszystko ok :) zacią wał sie przez bendix jakos sie zaczepił . poprawiłem i tak dalej , i skuter na stopce wkreca sie na obroty i to ładnie , jak wsiade na niego i dodam gazu to nie ma siły ruszyc wiec co moze byc?
