Dzisiaj jest 15 sie 2026, 22:25
Post: 31 sty 2014, 10:46
Siema :)
Zastanawiam się nad kupnem o to tego pneumatyka,miałby on mi służyć do odkręcania wariatorów i dzwonów,to jak myślicie do tego będzie dobry czy za słaby? :wink:
Link: http://allegro.pl/klucz-elektryczny-pne ... persMerged
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 02 lut 2014, 23:52
Tak do takich prostych czynności da radę :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 03 lut 2014, 0:56
Pojazd: Bmw e82
Ma prawie 2000W czyli nie jest taki słaby z pewnością da rade, tylko nie wiadomo jak długo :P
Post: 03 lut 2014, 9:57
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Michalak pisze:
2000W
chińskie 2000W wat czyli trzeba liczyć ze ma jakieś 3/4 tej mocy.
Post: 03 lut 2014, 10:09
No i musisz się liczyć z tym że po skończeniu gwarancji,gdyby ten klucz padł to nikt ci tego nie naprawi,brak serwisów, to jest produkcja masowa i jednorazowa.
Post: 03 lut 2014, 10:14
Jakiej gwarancji ? :lol:
TO nie wiem czy nawet na "gwarancji" uda sie naprawić
Post: 03 lut 2014, 10:26
JaJeCkO pisze:
Dokładnie,potrzymają w sklepie,tydzień,dwa, i dostajesz nowy egzemplarz.
Post: 03 lut 2014, 10:42
Ale nie którzy tutaj mają wyobraźnie że jak gwarancja się skończy to nikt tego nie naprawi :) ,dziwne że ojcu padł taki klucz ,zgubił karton ,w ogóle klucz nie reagował i dał koledze i go zrobił ,więc komentarze że nie idzie jego naprawić zostawcie dla siebie , pozdrawiam :)
Post: 03 lut 2014, 10:55
pawełek016 pisze:
No jak padł kabel zasilający to każdy go może wymienić ,tylko trzeba umieć.Padnie ci wirnik to za przewinięcie dasz 100zł +50 robocizna poskładania, jak wysiądzie mechanizm bijaka[udaru] to możesz go sobie postawić na półce jako eksponat. i nie każdy chce grzebać w chińszczyźnie.
Post: 03 lut 2014, 11:14
n0ooRt pisze:
pawełek016 pisze:
Nie obraź się bo nic do ciebie nie mam ,ale zachowujesz się jak "Typowy Polaczek ",ktoś nie zgodził się z twoją opinią i zaczynasz "cwaniakować" :) Nie Nie to nie była wina przewodu zasilającego, mam już drugi taki klucz i jak na razie daje radę ,więc te wróżenie osób którzy nie mieli z tym kluczem do czynienia jest bez sensu ...
Post: 03 lut 2014, 11:34
pawełek016 pisze:
A,co się stało z pierwszym kluczem?,Ja tylko stwierdziłem że tego badziewia po skończonej gwarancji nigdzie nie naprawisz,a jak już to cena naprawy jest taka jak zakupu nowego w tej cenie.Przerabiałem temat z chińskimi narzędziami wielokrotnie i ogólna moja opinia -jednorazówki
Post: 03 lut 2014, 11:41
n0ooRt pisze:
pawełek016 pisze:
w pierwszym kluczu okazało się że padł włącznik i jakaś płytka ( w elektronice jestem laikiem wiec dokładnie ci nie powiem teraz,ale jak spotkam kolegę to ci napisze ),badziewie badziewiem ale do przydomowych prac się nadaje ,fakt u ojca w warsztacie miał często problem nawet w odkręceniu koła ,ale inne jakieś elementy odkręcał bez problemu :)
Post: 03 lut 2014, 12:40
Ale chyba przecież nie zepsuję się od razu przy odkręcaniu takich lekkich śrub typu wariator. :) Rozumiem jak bym odkręcał zapieczone śruby w samochodzie od kół czy też innych rzeczy ale do skuterka powinien dać radę :mrgreen: Jak kupię to zdam relację jak sie będzie sprawował :P
Ale dzięki za odpowiedzi :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 03 lut 2014, 13:40
alek736 pisze:
Tak spokojnie da radę ,sam teraz używam takiego klucza do prac przy skuterach i daje radę :)
Post: 03 lut 2014, 15:19
Pojazd: Bmw e82
Jak tata miał firmę, to kupowaliśmy mnóstwo narzędzi, na początku wiadomo lepiej inwestować w boscha itp, niestety wszystko co z boscha padało po jakimś czasie, kupiliśmy jakiieś dziadowskie tanie wiertarki i chodzą do dziś już z 3 lata
Jedynie z markowych to makitta i dewalt to moge polecić, ale chinskie nie zawsze oznacza złe ;)
-- 3 lut 2014, o 15:19 --
Post: 03 lut 2014, 15:37
Michalak pisze:
Loteria, jedynie w większych sklepach ,Castorama,Obi,Praktiker, jeszcze coś z chińszczyzny można kupić ,choć też się zdarzają buble,, jak będzie zbyt dużo reklamacji to taki sklep podziękuje importerowi za współpracę.Niektóre narzędzia są produkowane na zamówienie danej sieci sklepów,sam mam taką miniszlifierkę wyprodukowaną dla Praktikera z 2letnią gwarancją,po okresie gwarancyjnym jest możliwość naprawy poprzez serwis współpracujący ze sklepem.
Post: 04 lut 2014, 9:18
a jak wypada porównie takiego elektrycznego pneumata z pneumatycznym (pod sprężarke ) pneumatem ?
Używane to by było raz na ruski rok
Post: 04 lut 2014, 10:03
Moc i udar klucza pneumatycznego jest o niebo większa niż elektrycznego,no ale że by on był efektywny, to kompresor ze zbiornikiem minimum 50-100L lub więcej, trzeba dobrać narzędzia z zapotrzebowaniem zużycia powietrza, mniejszym niż wydajność kompresora L/min, trzeba jeszcze zaopatrzyć się w wąż o przekroju od 10mm wzwyż,i obowiązkowo odwadniacz jeśli kompresor nie posiada i olej do naolejania narzędzi bez którego w krótkim czasie narzędzie padnie bo wytrą się płytki bakelitowe na wirniku i narzędzie straci moc a potem padnie całkowicie.Jeśli spełnisz te wszystkie wymagania to takie narzędzia są wieczne.Moc klucza pneumatycznego do 2300Nm, elektrycznego do 1200Nm.
Post: 04 lut 2014, 10:27
n0ooRt pisze:
50l
no mam.
"wonsz" też jest taki
n0ooRt pisze:
To tylko tego brakuje
n0ooRt pisze:
Koła spokojnie da sie odkręcać
Post: 04 lut 2014, 10:34
Mam taki sam, uzywam go juz trzy lata i daje rade.
Bez problemu odkrecam tym wszystko w skuterach. :)
