Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:17
Post: 03 lut 2014, 22:01
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
Witam.posiadam yamahę bws spirit i ostatnio wyjmowałem silnik minarelli vertical. i jak jest ta taka rurka co w nią się wkłada tą śrubę do mocowania silnika to zauważyłem luz na tej tulei w którą się wkłada tą śrubę. i rozebrałem to ponieważ zauważyłem luz , myślałem ,że to łożyska ,ale łożuska nie miały zbytnio luzu. czy ta tuleja w która wchodzi sruba silnika może być winowajcą luzu ? ponieważ kolega powiedział że łożysko nie powinno wchodzić tak gładko na tą tuleję , że powino się je troche wbić. a więc pytanie co powinienem zrobic ??
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 03 lut 2014, 22:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Czy chodzi o gumową tulejkę wahacza ? Jeśli ma luz należy ją wymienić.
Post: 04 lut 2014, 15:22
nie,nie o to chodzi. chodzi mi o tą rurkę pomędzy duzym a małym karterem. ta rurka gdzie w nią się wkłada śrubę silnika. i tam są łożyska. i na tej i jak poruszałem tą rurką na boki to odczułem luz. rozebrałęm to i łożyska są w mairę dobre nie ma na nich luzu. i ta rurka co jest to na ta rurkę łożyska powinny wchodzić z oporem czy bez ? https://www.facebook.com/14732251762383 ... =1&theater
Post: 04 lut 2014, 18:19
Bez oporu ale też bez większego luzu, a pierścienie sigera masz założone żeby się nie przesuwała ta rurka? i ile wynosi ten luz? może masz łożyska założone z luzem i przez to się przesuwa
Post: 05 lut 2014, 21:57
łożyska na tuleję wchodzą normalnie bez oporu i bez wiekszego luzu. tak pierścienie mam założone. łożyska zobaczyłem i zbytnio luzu nie miały. a ile wynosi luz to nie potrafię opisac ,ale wydaje mi sie że jest za duży . a może musi mieć tyle luzu ?
Post: 06 lut 2014, 8:52
W ogóle nie powinno być luzu,sprawdź jeszcze łożyska czy nie masz zamontowanych z luzem c3,c4
Post: 06 lut 2014, 18:36
a jak to sprawdzić ? jest gdzieś tam napisane ?
Post: 06 lut 2014, 19:56
Na łożysku powinno pisać jeśli jest z tym luzem np. NR ŁOŻYSKA /C3 , LUB NR ŁOŻYSKA /C4
Post: 06 lut 2014, 22:29
mam. SKF C3. i gdybym kupił nowe łożyska i troche smaru na tą tuleje i włożył łożysko to by tak luzno nie wchodziły. co o tym sądzicie ?
Post: 07 lut 2014, 8:25
pucolino15 pisze:
mam. SKF C3.
WŁASNIE NA TĄ TULEJĘ MUSZĄ BYĆ ŁOŻYSKA BEZ LUZU C3,C4 a przy wkładaniu tulei możesz lekko ją przesmarować nawet olejem by miała poślizg .
Post: 07 lut 2014, 10:37
a więc mam kupic nowe łożyska SKF C3 i lekko przesmarować tuleję tak ?
-- 07 lut 2014, 11:37 --
aa to mam kupic takie łożyska żeby nie było C3 lub C4 tak ?
Post: 07 lut 2014, 10:41
CHŁOPIE CZY TY JESTEŚ WIEDZO-ODPORNY KUPUJESZ ŁOŻYSKA NA TĄ TULEJĘ BEZ TEGO LUZU C3,C4, ŁOŻYSKO TYLKO Z SAMYM NR .JAKI TAM POTRZEBUJESZ NAJLEPIEJ DWUSTRONNIE ZAMKNIETE O SYMBOLU ZA NR ŁOŻYSKA RS LUB 2RS
Post: 07 lut 2014, 10:44
ok. już rozumiem.
Post: 07 lut 2014, 10:47
Jaki masz nr tych łożysk? w karterach pod tą tuleję.?
Post: 07 lut 2014, 10:59
napisze ci wszystko co jest na nim napisane. SKF 6002-2RS1/C3
-- 07 lut 2014, 11:59 --
o to ci chodzi ?
Post: 07 lut 2014, 11:06
No to ktoś się ..... bo nie montuje się łożysk z luzem /C3,C4 na tą tuleję, szukaj łożysk o nr i symbolu 6002 2RS to są z łożyska z gumowymi lub plastikowymi tym zamknięciami i takie są najlepsze bo bardzo dobrze uszczelniają przed wilgocią i dostępem wody do koszyka i kulek, jeśli takich nie kupisz to możesz zastosować łożyska z metalowymi zamknięciami o nr i symbolu 6002 RS ,ale musisz się liczyć z tym że za jakiś czas będziesz je musiał znów wymienić bo metalowe zamknięcia słabo izolują dostęp wody i wilgoci do koszyka i kulek łożyska.
Post: 07 lut 2014, 11:10
OK. Wielkie dzięki. Narazie popytam w sklepach na mieście a jak nie to zamówie na allegro. Temat uważam za zamknięty ;)
