Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 lut 2014, 22:20
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam!
Chcę trochę ztunować malage f12.Wydech mam laser x pro . Gaźnik 12mm dellorto. Co mi da wiekszy przyrost prędkości i przyśpiechy? Wariator hebo ng ( obecnie seria bez progów) czy może cylinder china 70cc+ hartowanie tłoka.
Post: 03 lut 2014, 22:28
Pojazd: Suzuki Katana<3
Jak kupisz cyl to potem pasowało by wał i gaźnik zmienić :D
Więc teraz Hebo NG bym proponował, sam miałem i polecam :P
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 03 lut 2014, 23:21
A polini speed control jak wypadnie przy wysokobrotowym wydechu ?
Post: 04 lut 2014, 10:12
Ostrzeżenia: 1
Załóż wario i gaznik 17,5mm i będziesz miał duży przyrost.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 04 lut 2014, 12:27
Wojtaas pisze:
Niekoniecznie wał, bo seryjny mu wytrzyma. Jednak według mnie nie ma co pchać się w chine 70 bo z tym cylindrem sa same problemy. Tłoki często puchną, jest źle spasowany itd.
Więc ja bym polecał kupić wariator typu s6 sport pro, polini hi-speed, speed control. Hebo niekoniecznie, bo dużo ludzi skarży sie, że szybko sie w nim rolki ścierają. Potem gaźnik 19mm, dasz mniejszą dyszę i będzie w sam raz, bo do 50 bedzie dobry, a nie bedzie problemu ze sport/midrace 70 w przyszłości.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 17:10
Pojazd: Aprilia SR Stealth
mati-98, co ty się o chińskich cylkach naczytałeś... jak kupujesz zestaw to można się ugadać ze sprzedawcą aby wybrał taki który będzie miał większy luz montażowy lub dać do honowania (jakieś 20-30zł zależy od zakładu) i docierać go spokojnie a nie od razu w palnik -.- kumpel oattnio do rox'a wm motor 70 kupił i na razie dociera pomału i nic mu nie puchnie, wcześniej też miał chiński i w stuncie śmigał i też mu nic się nie działo, to kwestia dotarcia i spasowania tłoka z cylkiem moim zdaniem.
Post: 04 lut 2014, 17:21
elektryk pisze:
honowanie kosztuje 50zł, u mnie, a cylek hina ok. 200zł, a za taką kwotę można wyrwać używkę np. streetrace. A hina to badziewie, nadajace sie na jeden sezon ledwo, a potem możesz wyrzucić.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 18:10
No dobra mam na oku wariator polini speed control, rolki sa z zestawu 5,6g .
Mój set:
-tec hq 50cc
-laser x pro
-12mm dellorto
-polini sc 5,6g
Jaka centralka do tego? Seryjna wystarczy?. Seryjnie mam rolki 6,5g.
Jakie polecacie sprezynki spregła aby skuter ruszał z wyższych obrotów?
Post: 04 lut 2014, 18:55
centralka s6 medium, lub kazda inna średniej twardości, czyli np malossi zółta
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 21:10
Ja bralbym chine 70cc duzy przyrost mocy, tloki tak nie puchna jak to mowia lecz troche czesciej trzeba robic przerwy ale bez przesady tez, do tego gznik 21mm WM MOTOR i jest rakieta.
Post: 05 lut 2014, 11:56
buniek pisze:
Miałem przyjemność zakładać chinę 70 koledze przy piaggio i powiem tak miał seryjny cylinder z lekko rozwierconym oknem wydechowym który był i tak mocniejszy od tej 70. A potem po 2 miesiącach tłok mu spuchł w chinie i przeszedł na oryginał.
Cylinder chiński jest dobry do chińskich motorów i tyle.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lut 2014, 13:43
Wiec tak postanowiłem nie pakowac nie narazie w chine 70cc. Kupiłem wariator polini speed control w stanie myśle że dobrym zresztą sami oceńcie.
Więc tak czekam właśnie na niego , jutro powinien być. W planach mam jeszcze zakup średnio-twardej centralki oraz twardych sprężynek sprzęgła bo moje wysprzegla by bardzo niskich obrotach a laser x pro pokazuje moc przy obrotach pokroju 7/8 tyś.
Następnie planuję ogarnąć gaźnik 17,5mm myślę że kupie chiński i go trochę udoskonalę m.in gładzenie krawędzi wewnątrz i zewnątrz + zestaw dysz i regulujemy. Koszt będzie nieco niższy niz używka dellorto a dużo z tych używek oryginałów ma jakieś uszkodzenia albo wady zatajone przez właściciela.Wole chińskie ale nowe przynajmniej wiem że nic jeszcze nie jest zepsute.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2014, 15:05 przez lukasz_98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2014, 14:43
lukasz_98 pisze:
Tego to ja nie był bym taki pewien :/ Chińska jakość to chińska jakość i tyle z mojej strony
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lut 2014, 15:05
No bez przesady jakby to był cylinder to tak ale gaźnik jest to cześć która sie nie zużywa.
Post: 05 lut 2014, 16:15
lukasz_98 pisze:
po pierwsze kiepski odlew, czasami trafiają sie nieszczelne.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lut 2014, 16:17
A jednak chyba zaryzykuję.
Post: 05 lut 2014, 18:23
lukasz_98 pisze:
No wiesz, nie zawsze trafisz na wadliwy egzemplarz.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lut 2014, 20:14
Wiesz pojade i kupie w sklepie wiec wybiorę jak najlepszy odlew.
-- 05 lut 2014, 21:14 --
Wracajac do tematu centralki top racing +22% styknie ??
Post: 05 lut 2014, 20:32
Ostrzeżenia: 1
Nie bierz Topa, robią strasznie słabe centralki.
Post: 05 lut 2014, 21:43
Komor pisze:
Top robi bardzo kiepskie centralki, które pod wpływem temperatury tracą swoje własciwości.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2014, 23:00 przez mati-98, łącznie zmieniany 1 raz
