Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:13
Post: 05 lut 2014, 13:32
Pojazd: Junak 305
Witam, u mnie w skuterze jak mam już ok 1 litr benzyny w baku to skuter gaśnie lub się zaczyna dławić i gaśnie. A nie raz nie da już się go odpalić lub odpali i zaraz gaśnie. Co jest tego przyczyną?
-- 05 lut 2014, 14:32 --
Dodam że jak już nie pali to jak wleję kilka ml benzyny to pali tylko przerywa. Tak jakby miał za dużo powietrza.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 05 lut 2014, 15:58
Pojazd: Aprilia SR Stealth
sprawdź kranik w baku i wyczyść filterek bo jak jest mało paliwa może po prostu nie zasysać bo jest np. brudny
Post: 05 lut 2014, 16:56
Pojazd: Junak 305
A jak sprawdzić/ wyczyścić kranik?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 05 lut 2014, 18:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Należy kranik wykręcić ze zbiornika. Przy napełnionym zbiorniku wyleci paliwo ,więc trzeba by było się zaopatrzyć w jakieś naczynie do jego spuszczenia. Trzeba sprawdzić ,czy w czasie gdy nie zapala paliwo jest w przewodach i samym filtrze. Jeśli nie ma a paliwo znajduje się w zbiorniku to możemy mieć gdzieś problem z podciśnieniem lub samym kranikiem.
Post: 06 lut 2014, 17:18
Pojazd: Junak 305
Benzyna jest w filtrze paliwa jak i w przewodach.
-- 06 lut 2014, 14:55 --
Okazało się że filtr z kranika jest ułamany. Pewnie jak były resztki paliwa to się kranik zatykał syfem i nie palił.
-- 06 lut 2014, 18:18 --
A jak w gaźniku mam podłączone podciśnienie i od łącze wężyka paliwa i paliwo się leje to ok?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 lut 2014, 18:21
Imię: Mateusz
nikodem239 pisze:
Nie. Ani z przewodu podciśnienia ani z paliwowego przy niepracującym silniku paliwo nie powinno wyciekać. Kranik podciśnieniowy kwalifikuje sie do wymiany.
Post: 06 lut 2014, 18:56
Pojazd: Junak 305
To pewnie z tego powodu mógł nie ciągnąć wszystkiego?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 lut 2014, 19:34
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie tak. W każdym bądź razie jeśli paliwo wycieka przy zgaszonym silniku to kranik do wymiany.
