Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 3:58
Post: 05 lut 2014, 14:15
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Siema!
Mam problem z Nowym cylindrem 70ccm. Założyłem tłok oraz cylider i sworzen nasmarowałem olejem, złożylem pamiętając o strzałke do wydechu, wlalem z 5 ml benzyny pod glowice i odpalil po 2s. z rozrusznika, ladnie pochodzil z 5s po czym go zgasiłem bo byl bez wydechu i dar sie jak poje***y. Naepnego dnia juz nie moglem odpalic... Wlewalem benzyne troche lapalo ale nie tak zeby sam chodzil ( tak z 10 razy probowalem), wiec rozebralem cylinder i okazalo sie ze sie przytarl... ( pewnie po tym dlugim kreceniu go rozrusznikiem ) nasmarowalem go spowrotem, zlozylem i teraz nawet nic nie lapie... rozrusznik kreci ( nie amm kopki) ( iskra jest) ale nie chce odpalic... a jak krece wiatrakiem to w pewnym momecie slychac swist w cylindrze jakby tlok ocieral o cylinder np pierscieniem ;/
Sorki za dlugie, ale chcialem aby bylo jasne, macie jakis pomysl ?
Z gory dziekuje ;)
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 15:48
Ostrzeżenia: 1
Jeśli się przytarł to po prostu może nie mieć kompresji i dlatego nie pali. Nie wolno odpalać skutera bez wydechu..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 lut 2014, 16:28
Miał wydech, ale nie miał uszczelki to dzwiek byl podobny do takiego bez wydechu czyli glosny. No ale przez co sie przytarl jak ja nim nawet 1 m nie przejechalem ? no ale jesli cylinder wszedl na tlok to pierscienie musialy sie dobrze zapiac coo ?
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 16:38
Co to za cylek?
Post: 05 lut 2014, 17:03
Power Force Evo 70 ccm
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 17:17
ja znam tylko jedno wytłumaczenie, składane w brudzie i taki efekt ...
Post: 05 lut 2014, 18:04
przed złożeniem wszystko dokładnie przedmuchałem sprężarką. Nawet patrzyłem to czysto było... Ja pytam jak go teraz odpalić... Dopiero chodziłem do garażu, wlałem 20 ml benzyny, zacząłem kręcić rozrusznikiem z 2-3s. i aku padł... jutro dokończę.
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 18:09
Po co go podlewasz? , gaźnik ci nie podaje paliwa?
Post: 05 lut 2014, 18:25
Podaje, ale lepiej podlać to szybciej załapie
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 18:41
gówno prawda. żeby dobrze odpalił to wystarczy napełnić komorę w gaźniku i 2-3 kopnięcia gaźnikiem i chodzi a po 2 20ml to stanowczo za dużo. podlać to możesz 2ml ale nie 20 bo go zalewasz
Post: 05 lut 2014, 19:48
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja jak odpalałem po wymianie świeżo to kopałem 5-6 razy włączyłem zapłon, jedno lepsze kopnięcie i od razu ładnie cykał :D a kartery rozpołowiłeś? bo w komorze mogły być syfy które schowały się między łożyska
Post: 05 lut 2014, 19:52
nie rozpołowiane, nawet silnika z ramy nie wyjmowałem bo mam idealne podejście.
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 20:13
Zmień świecę i próbuj,
Post: 05 lut 2014, 20:36
Próbowałem.
Napisałem, że iskra jest
Białystok !
Post: 05 lut 2014, 20:49
Jak jest świeca zalana to możesz odpalać do usranej śmierci.
Post: 05 lut 2014, 21:12
kumpel miał to samo, zdejmuj cyl bo brak kompresji, u kumpla pierścienie się zapiekły
Post: 05 lut 2014, 22:11
Ale ja już raz zdejmowałem i wszystko było ok. Jak cylinder nowy brak kompresji ? On pochodzil 5s i myslsiz ze juz zatarty? ...
Białystok !
Post: 06 lut 2014, 5:01
Może jakieś przebicie jest i nie chce odpalić, kabelek przerwany, obdarty i wali o rame.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 07 lut 2014, 9:44
Dzsiaj jak sprawdzilem jeszcze raz to nagle stracil iskre... okazalo sie ze przy fajce naderwany mam kabel, przec zo mial przebicie i nie ma iskry... Obetne kabel i wkrece jeszcze raz w fajke i zobaczymy
-- 07 lut 2014, 10:44 --
kabel zostal obciety, wkrecony spowrotem i znow proba iskry i nic, ale chyba coś pomieszałem ;/
1. Wykrecam swiece
2. wkladam do fajki
3. przekrecam kluczyk
4. dotykam do ramy swieca ( przesuwam, pukam nia w rame)
5. naciskam hamulec i naciskam starter
6. brak iskry ;/
Wszystko dobrze robie ?
Białystok !
Post: 07 lut 2014, 13:33
Ostrzeżenia: 1
Dobrze, sprawdzałeś na innej świecy?
