Dzisiaj jest 08 cze 2026, 8:27
Post: 24 sty 2014, 16:31
Pojazd: Motobi Rocky
Witam mam pytanie:
Czy sprężyny 4t i 2t to takie same ?
czy mógłbym wsadzić do mojego chinola (139qmb) taką spreżyne ?
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 83497.html
Post: 24 sty 2014, 17:42
Sprężyna co podałeś powinna być ok :D To czy są takie same to na 100% nie wiem ale miałem sprężynę TR i Malossi teoretycznie na aukcji pisało ze do Aerox i tego typu skuterów a do 4t też pasowała.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 24 sty 2014, 18:26
Jeżeli mają takie same wymiary to bez różnicy, czy silnik 4T czy 2T. :)
Post: 24 sty 2014, 20:11
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
sprężyny 4t są inne od 2t
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 26 sty 2014, 16:52
Pojazd: Piaggio Zip 2
Up!.
Chyba pod względem długości...
Post: 26 sty 2014, 19:51
Pojazd: Kingway Coliber
I średnicy :)
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 28 sty 2014, 21:24
kurde ale lipa z tymi sprężynami :/ .
Będzie trzeba kupić naraku .
Dziękuje za pomoc ! :)
Post: 01 lut 2014, 8:10
Pojazd: router
Ja czekam na tą pisze że do chińskiego 4t ;
http://allegro.pl/show_item.php?item=3909724943
załóż jeszcze sprężynki sprzęgła stage 6 czerwone dają niezłe przyspieszenie :cool:
Post: 02 lut 2014, 15:53
Czemu niby dają dobre przyspieszenie oO, skuter zrywa ze sprzęgła, startuje z wyższych obrotów, a przyspieszenie niekoniecznie się poprawia, jeżeli masz moduł, który nie pozwoli osiągnąć więcej niż 8 tys obrotów, to nic nie daje, potwierdzone info, bo sam to sprawdzałem w moim przy wariatorze wm sport + sprzęgło tec evo racing.
Post: 02 lut 2014, 17:03
Pojazd: router
Wariator WM to sobie możesz do roweru założyć a nie do skutera bo on jest gorszej jakości niż seria
Post: 05 lut 2014, 17:21
No widzę po Twoim nicku, że na prawdę jesteś doświadczony, może pomyliło Ci sie z Twoim wariatorem, bo akurat WM jest dobrej jakości, a co do tego typu komentarzy, to WM i Naraku to jest to samo, jakość jest identyczna, ale w przypadku Naraku płacimy 4 krotność ceny za znaczek, poczytaj sobie na ten temat, a potem pisz bzdury, a te złośliwości, to sobie wsadź do kieszeni, ewentualnie do kolegów tak mów, widzę doświadczenie masz wielkie, jakbyś jeszcze wiedział co piszesz, to by było dobrze, więc może się lepiej nie udzielaj. :)
-- 5 lut 2014, o 17:21 --
mechanik55 pisze:
Po za tym mechaniku, w 4t nie ma rezonansu, a te sprężynki w 2suwie poprawiają start, wprawiając skuter w wyższe obroty, dzięki czemu rezonans możesz osiągnąć o wiele szybciej, to też zależy od wydechu, ale Ty jako mechanik powinieneś to wiedzieć, specu.
Post: 05 lut 2014, 17:37
Rowniez slyszalem ze wario WM MOTOR sa bardzo dobre ;)
Post: 05 lut 2014, 17:44
ja miałem nie przyjemne "doznania" z wario WM,osobiście nie polecam
Post: 05 lut 2014, 22:27
Miałem styczność z 3 takimi wariatorami i od siebie moge w 100% je polecić, jutro dodam zdjęcie, jak wygląda WM po 3tys km i na prawdę, stan jest wręcz idealny ! Jest różnica w porównaniu do serii, 2 takie wariatory miałem w swoim i 3 był montowany w 2 suwie kolegi i też był zadowolony, ja od siebie w 100% polecam.
Post: 06 lut 2014, 16:05
Moglbys zdac relacje jak w tym 2T ten wario poprawil osiagi? ;)
Post: 06 lut 2014, 16:49
Pojazd: router
@Jakub03 jak byś miał coś doświadczenia w motoryzacji to byś takich głupot nie pisał że sprężynki sprzęgła poprawiają osiągi . Osiągi czyli V-max .
Sprężynki odpowiadają za obroty przy których sprzęgło zaczyna łapać,odpowiednio dobrane sprężynki dają większą siłę na starcie czyli skuter jest bardziej zrywny.
Post: 10 lut 2014, 18:02
Jak Ty pieprzysz głupoty, osiągi to nie vmax tylko, weź człowieku się ogarnij trochę, bo bzdury piszesz, nie tłumacz mi za co odpowiadają sprężynki, poczytaj moje posty, tam masz wyjaśnione, bo Twoja wiedza jest dość powierzchowna w tym temacie, to się nie wypowiadaj, co do doświadczenia, jeździłem na takich moto, których Ty na oczy nie widziałeś, chyba, że youtube. :)
Same sprężynki co Ci dadzą, jak masz seryjny skuter z wydechem bez rezonansu, twarde sprężynki znacznie poprawiają start w przypadku wydechów sportowych, nisko czy wysokoobrotowych, powodując, że wydech szybciej osiaga rezonans, co poprawia OSIĄGI CZYLI PRZYSPIESZENIE A NIE TYLKO VMAX.. I skończ pisać te bzdury, bo jesteś zabawny, nie wiesz, jak podstawowe rzeczy rozebrać, a nick ''mechanik'' chyba się za dużo Tvn Turbo naoglądałeś. Pozdro. :)
Post: 10 lut 2014, 22:34
Pojazd: router
Ty piszesz piszesz bzdury bo mam sprężynki stage 6 twarde i sprężynę centralną stage 6 strang i start ma dużo lepszy niż na seryjnych . I nie pisz takich głupot że trzeba jakiś wydech sportowy zakładać bo wydech sportowy w 4t nie poprawia osiągów . Chyba nie miałeś do czynienia ze tymi sprężynkami i sprężyną w 4t to byś ludziom takich bzdur nie mówił . Jeździłeś i jeździsz chyba na rowerze .
Post: 11 lut 2014, 1:31
Mówiłem o wydechu do 2 suwów, widać nie odróżniasz tego, po za tym wydech w 4t nie ma rezonansu, tak samo jak seryjne w 2 suwie, mowa o samych sprężynkach, nie dołączaj do tego centralki, na rowerze może i jeździsz Ty, pokaż swoją maszynę ''mechaniku'' specu wielki, a nie rozróżnia wydechu hahaha.
-- 11 lut 2014, o 01:24 --
Ty musisz mieć ogromne doświadczenie w motoryzacji, widać w opisie, czekam na zdjęcia Twojego ''motocykla'' kolejny co sobie wyobraża Bóg wie co, a nie ma nic do pokazania :)
-- 11 lut 2014, o 01:29 --
mechanik55 pisze:
Chyba nie miałeś do czynienia ze tymi sprężynkami i sprężyną w 4t to byś ludziom takich bzdur nie mówił.
Chyba miałem, na co dzień się tym zajmuje, a Ty kolego nie masz bladego pojęcia co piszesz, wpisujesz frazę w Google i kopiujesz jak papuga, jak Ty cokolwiek robiłeś przy silniku to ja jestem Mojżesz. Pokaż swoje umiejętności w innych tematach, np o karterach słówka nie powiesz, bo nie wiesz co to jest, a od sprężynek się spec znalazł, który przeczytał 2 posty i jest alfą i omegą, weź się lepiej za praktykę trochę, bo teoria Ci nie idzie, choć obawiam się, że i z praktyką masz problemy.. I nie sprzeczaj się ze mną, bo daleko Ci do mojego poziomu, coś tam poczytałeś, ale trochę pokręciłeś, powtórzę się, ale czekam na zdjęcie Twojego skutera. :)
