Dzisiaj jest 19 sie 2026, 12:51
Post: 06 lut 2014, 20:51
Witam !
Mam kłopot z regulacją :/ otóż założyłem cylinder Stage6 Streetrace i próbuje go wyregulować, posiadam gaźnik 17,5mm i seryjny filtr. Najlepiej się zachowuje na dyszach 68-72 aktualnie jest dysza 70, śruba od mieszanki jest na 3 obroty odkręcona, iglice dawałem na sam dół, na samą górę i na środek i dalej ma muła :evil: .
Próbowałem także w napędzie regulować zmieniałem sprężyny centralne z czerwonej na biała i na czerwona jeszcze raz, sprężynki mam czerwone w sprzęgle, a rolki 5,5g i dalej ma muła :/
Zmieniałem świece i nic.
Co mogę zrobić by muł zniknął ?
Post: 06 lut 2014, 21:04
Ostrzeżenia: 1
Dysza za mala jak juz, 80 to minimum. Lepiej jeszcze by było jakbys wsadził gaznik 19mm. I jaki wydech masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 lut 2014, 21:16
Stage 6 Pro Replice . na 80 też ma muła i go troszeczkę zaczyna zalewać :/ a od 90 juz go zalewa
Post: 06 lut 2014, 21:38
Pojazd: SR
Nie możliwe aby go zalewało na 80 daj więcej powietrza
-- 06 lut 2014, 22:38 --
A spręzynki jakiej firmy?
Post: 06 lut 2014, 21:41
Dobra wiem dolałem już zwykłej mieszanki bo jeszcze trochę było z mieszanką co ma więcej oleju (pierwsze odpalanie...) i na 80 go juz nie przylewa troche ale juz od 90 zaczyna i dalej ma muła na 80 i 90 :/
Post: 06 lut 2014, 21:47
Gaznik by sie przydal 19 ale na tym tez da rade, ale na serii filtrze sport? Stozek pchaj bedziesz mial latwiej w regulacji ;)
Post: 07 lut 2014, 15:27
filtr seria , ja myślałem że na seryjnym go lepiej wyregulować niż na stożku...
-- 06 lut 2014, 22:54 --
A co może być powodem tego mułu :/ już chyba wszystkiego próbowałem
-- 07 lut 2014, 16:27 --
:mrgreen: Problem rozwiązany ! :D musiałem rolki wymienić na lżejsze aktualnie 4g ale myślę nad 3,5g muł zniknął ale pozostał niewielki tak do 5km/h
Ostatnio zmieniony 08 lut 2014, 20:57 przez Peter4200, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2014, 15:52
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2
rolki 3 gram /3.5 i chula jak powinno. ;)
piaggio-nrg-by-monsterenergy32-custom-t412261.html Moja maszyna! Wpadać zaglądać komentować :>
Post: 09 lut 2014, 0:07
Znów :C gdy mam rolki lekkie to mulu nie mam ale v-max do dupy :/ na tym cylku, a jak założę 5,5g to taki muł że masakra .... Jeszcze raz się spytam co może być przyczyną tego mułu ? mam dysze 75 świeca jest czarna i sucha. Sprężynę centralną mam czerwoną, a sprężynki w sprzęgle czerwone (mam zamiar zakupić sprężynę centralną żółtą malossi) rolki aktualnie 5,0 (muł można powiedzieć że do wytrzymania na 4.1 nie ma mułu praktycznie) śrubę od mieszanki wyregulowałem żeby nie zalewało a było jak najwięcej mieszanki. I co jest przyczyną tego mułu na większych rolkach ? :evil: i ogólnie ....
Post: 09 lut 2014, 1:02
Mula masz bo dostaje malo powietrza na tmy filtrze i ci muli ,wloz stozek i bedzie wszytko ok. Potem wyreguluj naped ;)
