Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:54
Post: 06 lut 2014, 23:09
witam mam takie pytanie dopatrzyłem się małego ubytku widocznego na zdjęciu ma od wielkość główki od szpilki i głębokość około 0.2 MM - 0.5 MM czy to może przeszkadzać ? Mam go reklamować, czy nie opłaca się robić awantury i moge go montować ??
http://imgur.com/Wferfr9 - zdj Tłoka
Post: 07 lut 2014, 0:20
Pojazd: Aerox R '08
Ja bym reklamowal. :)
Post: 07 lut 2014, 11:57
Wyslalem zdj do sklepu ciekawe co powiedza ;) moze sie ktos jeszcze wypowiedziec ??
Post: 07 lut 2014, 12:05
Jeśli zestaw jest nowy niezakładany , to nie powinieneś mieć problemów z wymianą zestawu,ewidentna niedoróbka podczas procesu odlewania, co się dzieje koło tej dziurki nie jesteś w stanie stwierdzić ,no chyba że masz w domu aparat rentgena żeby tłok prześwietlić.
Post: 07 lut 2014, 12:21
Pojazd: Aerox R '08
Moga tez byc jakies ubytki w srodku, dlatego kazdy cylinder, tlok trzeba dokladnie obejrzec. Wyslales juz do sklepu? :D
Post: 07 lut 2014, 17:56
Rozmawialem ze sprzedawca powiedzial ze nie powinno to miec wplywu na prace zestawu, w dodatku przyjal odpowiedzialnosc za ewentualne uszkodzenia i zareklamuje wtedy zestaw bez problemu. Poza tym jezeli malossi po ogledzinach przepuscil ten tlok dalej to chyba zalozyl ze nie ma to wplywu na prace.
Aczkolwiek sprzedawca stwierdzil ze nie mial takiego przypadku :)
-- 7 lut 2014, o 17:56 --
Post: 07 lut 2014, 18:13
Wacik pisze:
Masz to na piśmie, żebyś tylko później nie miał problemów jak coś się roz... bo oni później chcą kwity z serwisów ,kto to zakładał itp.,
Post: 07 lut 2014, 19:31
Dokładnie, jak założysz sam to nie uznają ci reklamacji. Według mnie nic nie powinno się stać z powodu tej małej dziurki.
Post: 07 lut 2014, 19:41
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli ta dziurka nie jest bardzo głęboka, a z tego co czytam to 0.5mm to nie aż tak wiele, ja mimo wszystko reklamowałbym, bo sprzedawca zawsze się wymiga, każdy tak mówi, a jak się coś stanie, to on Cię nie zna, kupujesz nowy zestaw- masz prawo wymagać perfekcyjnej jakości, w tym wypadku tak nie jest i powinien uznać reklamację.
Post: 07 lut 2014, 23:41
Kurcze ja cos mam pecha. W takim razie bede jeszcze czekal co zrobic odesle i niech reklammuje. Najgorsze ze nie wiem ile to potrwa a wiosenka sie zbliza.
